Страница 1 из 1
Схема управления тв тюнером.
Добавлено: Чт авг 02, 2012 17:31:25
осторожно! леоныч!!!
В общем загадка, ни как иначе не могу сказать... Есть простая схема управления тв тюнером, с дисплеем от нокиа 3310. Все это хозяйство на контроллере атмега 8 - вот схема подключения контроллера к дисплею
Имеется и прошивка (вообще есть и исходники) вот прошивка
r45.hex
Автор пишет что вроде как фьюзы не трогаем а ставим только работу от генератора 8мгц (внутреннего).
В протеусе все работает! А в железе тишина! :shock: :shock: :shock: Лишь импульсы на 18 выводе и то только когда включен ватчдог таймер.
Схему автор питал от 3,3 вольта. Я питаю от 5 вольт поскольку у меня дисплей подключен не напрямую а через резистивные делители.
Может поможете разобраться? Я уже себе весь мозг вынес...... :facepalm:
Re: Схема управления тв тюнером.
Добавлено: Пт авг 03, 2012 06:00:10
Неужели даже не кто не может предположить в чем может быть проблема? Может кто то знает как правильно выставить фьюзы?
Добавлено: Пт авг 03, 2012 06:08:29
TripleKill
Может, попробовать !RESET повесить на питание через резистор?
Добавлено: Пт авг 03, 2012 14:23:14
Это понятно и ребенку. Висит с самого начала....
Добавлено: Пт авг 10, 2012 00:49:04
sergforos
дисплей от нокиа оригинал?
