Страница 1 из 4
Help! Электроника ИМ 02-ремонт
Добавлено: Пт авг 03, 2012 09:13:18
Val83
У меня игра ну погоди пропало изображение, проверил контакты но не помогло.
Подскажите можно её восстановить???????????????
Re: Help! Электроника ИМ 02-ремонт
Добавлено: Пт авг 03, 2012 09:57:38
Maykill
стесняюсь спросить- она на батарейках? :))
( тонкий такой намёк)
Добавлено: Пт авг 03, 2012 11:06:18
Val83
ДА
Добавлено: Пт авг 03, 2012 11:27:51
Maykill
так....намёк не понят...
будем проще- батарейка почищена и проверена?
Добавлено: Пт авг 03, 2012 12:25:24
Val83
yes
Добавлено: Пт авг 03, 2012 12:35:32
Val83
Там контакты от платы к дисплею соединяются с помощью полосочек контактных, вот после того как я отсоединил дисплей от платы теперь контакт плохой он должен смазываться чем то перед тем как ставить.
Добавлено: Пт авг 03, 2012 12:38:26
Val83
Игра вот такого типа http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... age&lr=213
Добавлено: Пт авг 03, 2012 12:47:35
Maykill
Val83 писал(а):Там контакты от платы к дисплею соединяются с помощью полосочек контактных, вот после того как я отсоединил дисплей от платы теперь контакт плохой он должен смазываться чем то перед тем как ставить.
спиртом протрите аккуратно....скорее всего следы жира от рук остались
Добавлено: Пт авг 03, 2012 12:48:37
loki113
те резинки очень нежные, не стоило их снимать.
Добавлено: Пт авг 03, 2012 13:05:00
m.ix
менять те прокладки нужно!
Добавлено: Пт авг 03, 2012 13:59:15
Val83
Спиртом протирал не помогло, а поменять их где вообще искать и как они называются ???
Добавлено: Пт авг 03, 2012 15:21:05
loki113
для начала придется по-быстрому скидать во дворе машину времени и сгноять в конец 90х на завод, у сторожа за бутылку водки можно выменять :)))
Добавлено: Пт авг 03, 2012 20:32:48
Val83
:)) ЯСНО ПОБЕГУ СОБИРАТЬ МАШИНУ ВРЕМЕНИ. Спасибо :))
Добавлено: Пн авг 06, 2012 23:38:38
m.ix
а теперь самое главное
глядеть сюда не забыть
http://www.youtube.com/watch?v=oFD9OIm0NhQ
Добавлено: Пт фев 13, 2015 19:28:03
zaelcovsky
апну тему.
купил новую игру - но она стала глючить, то зависнет - волк замрет, не реагирует на кнопки.
помогает только выемка батареек.
то в режиме "время" появляется звук яиц, как будто игра началась, или в режиме "время" волком можно самому управлять, хотя он должен автоматически перемещаться.
в чем может быть проблема?
Добавлено: Ср авг 26, 2015 03:08:54
Voynex
Тоже апну тему. Купил нерабочую игру "Ну, погоди!". Разобрал смотрю отвалилась одна деталь - судя по схеме - кварцевый резонатор. Нашел такой элемент, припаял - игра заработала , но как-то странно. Высвечиваются некоторые сегменты, которые не должны высвечиваться. Т.е. например у волка корзина одновременно и вверху и внизу. Играть совсем неудобно :cry: В чем может быть проблема?
Добавлено: Ср авг 26, 2015 06:29:12
Андрей Бедов
Сменить токопроводящие резинки к LCD.
Подходят от китайских "Тетрисов".
Можно даже из кусков набрать - там контакты широкие.
Родные резинки - болезнь "Ну-погоди".
Добавлено: Ср авг 26, 2015 13:52:48
Voynex
Андрей Бедов писал(а):Сменить токопроводящие резинки к LCD.
Резинки менял, правда ставил от другой игры. Но я так понимаю, что в случае с плохой резинкой контакта не будет и некоторые сегменты не высвечиваются.. у меня же высвечиваются те, что не должны.
Добавлено: Ср авг 26, 2015 14:30:52
Андрей Бедов
Там мультиплекс. Так и должно быть при нём.
При неконтакте будет каша, а не "не высвечиваться".
Добавлено: Ср авг 26, 2015 14:43:06
musor
меня всегдва мучил вопрос -зачем чинить 1разовый 100р хлам?
этих китай игрул на 100 в 1 на жки как гавна в сортире! сломалась выкинте
а вот брать сломаную а потом парить мозг себе и нам - СУПЕРИЗОЩРЕНОЕ САДО МАЗО
