Страница 1 из 1
усилитель из автомагнитолы КТ896А
Добавлено: Вс авг 05, 2012 11:50:59
RokiSync
Здравствуйте, у меня проблема заключается в следующем, снял усилитель с автомагнитолы
http://s009.radikal.ru/i309/1208/28/3f6ee745602a.jpg
http://s019.radikal.ru/i634/1208/da/c571b291081f.jpg
http://s018.radikal.ru/i518/1208/b6/9389d184588d.jpg
К сожалению я начинающий в этом деле вот по этому очень сильно прошу вашей помощи, мне нужна схема (или кто знает) куда давать питание и где ставить вход ( выход есть 4 провода )
Заранее благодарю всех участвующих
Re: усилитель из автомагнитолы КТ896А
Добавлено: Вс авг 05, 2012 12:10:36
Chainik
выбрось его и не морочь голову - на фото - МУСОР допотопный совковый, еще и не понятно ничего из отфотканного ...
Добавлено: Вс авг 05, 2012 12:17:55
RokiSync
Chainik писал(а):выбрось его и не морочь голову - на фото - МУСОР допотопный совковый, еще и не понятно ничего из отфотканного ...
Понятно спасибо, тогда можете порекомендовать автомобильный усилитель ( но желательно сразу с печатной платой )
Добавлено: Вс авг 05, 2012 14:44:49
AcousticManiac
TDA8560, мощь 2*12-20 честных ватт на 4 ома в зависимости от напряжения питания (ну, и тока, разумеется
). Примечательна поддержкой нагрузки 2ом (2шт. 4-омных динамика параллельно на канал), что позволяет получить вдвое больше дури. Микросхема популярная, плату к ней найти в интернете не проблема. Также можно поискать плату под микросхему TDA1557, она также популярная, предок 8560-й, на пару ватт слабее и без поддержки 2ом, но схема и распиновка одинаковые. Если 2 ома сделать не выйдет, то можно взять эту же TDA1557, а также TDA1558 (в 2-канальном режиме), TA8210, TDA2005 в мостовом включении (для мощного стерео их надо две). Все эти микросхемы популярны, инфу к ним найти в инете труда не составит, также в разделе форума "УНЧ" есть темы про них.
Добавлено: Вт авг 07, 2012 10:01:03
RokiSync
Простите а может кто нибудь посоветовать что то помощнее ?
Добавлено: Вт авг 07, 2012 13:59:36
AcousticManiac
Насколько мощнее? Если денег много, то TDA1562 (30-50вт. на 4ом в зависимости от напряжения питания). Если еще мощнее-то уже преобразователь напряжения нужен, и, мне кажется, это вам не по силам будет
