Страница 1 из 1
Бегущая строка с интерфейсом USB
Добавлено: Пн авг 06, 2012 22:06:58
xxxSon1cxxx
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, переделать данную схему под светлодиодные матрицы с общим катодом. Я так понимаю нужно менять ULN2803A?
Re: Бегущая строка с интерфейсом USB
Добавлено: Вт авг 07, 2012 16:28:27
luxin
А где схема?
Добавлено: Вт авг 07, 2012 22:01:53
xxxSon1cxxx
Добавлено: Пн сен 17, 2012 18:22:39
m.ix
ставь матрицы 8х8 и побоку тебе будут оа ок
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вт сен 25, 2012 20:31:24
makar3000
Спасибо, а подскажите в статье написано что используется сборка 8х5 но на схеме видно что используется 7 контактов т.е 8 строчка откинута? И подойдет ли сборка 7х5? И если можно подскажите какие покупать с катодом или анодом??
http://radiokot.ru/circuit/light/run/44/
Добавлено: Вт сен 25, 2012 21:16:23
makar3000
Зачем мое сообщение перенесли хрен пойми в какую ветку?
Добавлено: Вт сен 25, 2012 22:14:01
xxxSon1cxxx
makar3000 писал(а):Спасибо, а подскажите в статье написано что используется сборка 8х5 но на схеме видно что используется 7 контактов т.е 8 строчка откинута? И подойдет ли сборка 7х5? И если можно подскажите какие покупать с катодом или анодом??
Покупать нужно с общим анодом, именно под них сделана схема. Я же хочу переделать под общий катод, нужна помощь автора.
