Страница 1 из 1
Осциллограф С1-73 показывает всё вверх ногами?
Добавлено: Вт авг 07, 2012 22:47:37
Artlav
Добрый вечер.
Год назад добыл я осциллограф С1-73, рабочий и на вид не сильно пользованный.
До этого с осциллографами я дела не имел, и инструкции к нему не было, так что учился и разбирался на ощупь.
Естественно, принимая всё увиденное за правильное.
Однако, на днях я вогнал кое-кого в ступор, показав им снимки с этого самого осциллографа - оказывается на всех осциллографах луч от положительного напряжения отклоняется вверх, а на моём - вниз.
Проще говоря, изображение на нём зеркально отражено вдоль середины экрана.
Вот и вопрос - нормально ли это, и если нет, то как такое исправить?
Никаких переключателей для переворота я не нашел, отверстие для щупа одно и полярность на нём не перепутаешь никак.
По логике крокодил - земля, щуп - плюс, наоборот непрактично.
Луч ходит слева направо, так что трубка не перевернута.
Re: Осциллограф С1-73 показывает всё вверх ногами?
Добавлено: Вт авг 07, 2012 23:30:31
Pinky2
Как вариант-кто то в нем копался и перепутал подключение отклоняющих пластин. Следы ремонта аппарата имеются? ....Когда то после гарантийного ремонта в моем С1-127 луч стал справа- налево бегать
Добавлено: Ср авг 08, 2012 00:02:07
Artlav
Pinky2 писал(а):Как вариант-кто то в нем копался и перепутал подключение отклоняющих пластин. Следы ремонта аппарата имеются? ....Когда то после гарантийного ремонта в моем С1-127 луч стал справа- налево бегать
На всех винтах полузатвердевший советский пластилин. Если кто и лазил, то очень давно.
В принципе, проверить могу - схемы и инструкцию в интернете откопал.
Просто хочу убедиться, что это именно проблема, а не особенность.
Добавлено: Ср авг 08, 2012 00:39:03
E.S.
Artlav писал(а):Никаких переключателей для переворота я не нашел, отверстие для щупа одно и полярность на нём не перепутаешь никак.
Обычно инвертировать сигнал умеют приборы более высокого класса. Но стоит еще раз взглянуть в мануал.
Artlav писал(а):На всех винтах полузатвердевший советский пластилин. Если кто и лазил, то очень давно.
Если переключателя нет, то такое поведение никак не может быть особенностью.
Для начала нужно вскрыть осцилл и проверить разводку проводов к отклоняющим пластинам. Могут быть и другие варианты, но они маловероятны.
Добавлено: Ср авг 08, 2012 20:11:25
Андрюха 007
Скорей всего перепутаны провода на отлоняющих катушках,посмотри места паек на самих катушках и где они припаиваются к плате
Подобный дефект случается и в отлоняющих катушках телевизоров когда их путают
Добавлено: Ср авг 08, 2012 22:26:13
Artlav
Заглянул внутрь, в нём явно копались - то тут, то там виднеются современные детали, в основном конденсаторы и несколько резисторов.
Про провода пока не ясно - сборка плотная, фиг куда залезешь.
Буду разбираться.
Добавлено: Ср авг 08, 2012 22:48:42
E.S.
Катушек там нет. В осциллографах применяют трубки с электростатическим отклонением.
Схема:
http://radionet.com.ru/forum/download.php?id=37
Нужно проверить подключение контактов 5 и 7 трубки к плате У3 по схеме.
И сборка там ни разу не плотная:
http://qrx.narod.ru/izm/s1-73.htm
На третьей фотографии видны те провода, которые, вероятно, нужно поменять местами.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 03:01:40
zenner
у старого древнего с круглой трубой попался такой интересный прикол. Ослабил хомут и провернул трубу вокруг оси. Потом оказалось что трубу специально провернули, его закрепляли верх тормашками в мастерской по ремонту автоэнжекторных двигателей к стелажу
днищем и работал всегда с одной и тойже настройкой, смотрели импульсы с каких то длатчиков.
