Страница 1 из 1
Правильно ли построен предусилитель?
Добавлено: Ср авг 08, 2012 00:57:18
Satane
Здравствуйте форумчане! Вот пришел тот час закончить свой усь и поставить туда темброблок. Вот только у меня возникает вопрос правильно ли у меня все построено (по схеме), и правильно ли нарисована плата с точки зрения разводки земли и расположения элементов, интересует так же согласование входных и выходных цепей? Вообщем так: 1.Каскад предусиления для темброблока на ОРА2134 (как известно ему надо низкое входное сопротивлеенние)
2.Регулятор громкости построен по схеме Никитина на 10х РЕС55а, по 5 на канал (сопротивление нагрузки 2кОм)
3.Регулятор тембра ничего особенного обычный Т-мост
4.Буферный каскад в инвертирующей схеме на ОРА2134
Выслушается любая критика и намотается на ус!
З.Ы. Плата управления релюшками не особо волнует (она пробная) в дальнейшем будет чтото на МК , а пока банальная логика, но если кому не трудно можете проверить и её! Все что нужно по моему вопросу лежит во вложении! Зарание спасибо!!!
Re: Правильно ли построен предусилитель?
Добавлено: Ср авг 08, 2012 09:54:21
pryanic
1. Много параллельно идущих длинных проводников.
Если вы не хотите, чтобы ваша схема работала как линия передачи или микрополосковая линия, то не следует располагать проводники параллельно друг другу. В любом случае зазор между проводниками должен, по крайней мере, в 3 раза превышать их ширину
(Брюс Картер и Рон Манчини "Операционные усилители для всех").
2. из каких соображений питание ОУ выбрано в 12В? При максимальном напряжении питания ОУ искажения минимальны (используйте +/-15).
3. В оригинальной схеме Никитина другие номиналы
4. Землю в регуляторе я бы не рекомендовал соединять - велика вероятность получить петлю.
Добавлено: Ср авг 08, 2012 11:15:31
Satane
Петли какраз нет она звездой просмотрите тестилкой в спринте печатка в архиве, 12 вольт сделал потому что думал что ОУ в напряг будет максимальное напряжение (переделаем), номиналы в регуляторе никитина расчитал на 2кОм нагрузки, а с паралельными проводниками согласен неахти но это лучшее что мог сообразить дабы исключить кучу перемычек и так их многовато несмотря на такую простоту схемы. Если у вас есть какие нибудь другие соображения по печатке подтолкните пожалуйста!
Добавлено: Сб авг 11, 2012 21:59:29
Максим_В
Не касаясь платы выскажу одно сомнение пока. Разве можно нагружать такой регулятор громкости темброблоком, тем более пассивным. Это первое и самое главное .Решите этот вопрос ,можно и о плате говорить . Второе или повторитель ставьте на выходы ОУ или буфер интегральный или хотя бы на КТ315/361 .
Добавлено: Вс авг 12, 2012 00:19:32
Satane
Просто для РТ нужно низкое входное напряжение чтоб у него было все на мази, а выходное максимально больше. Для ОРА2134 минимальное выходное сопротивление 600 Ом, а уменя 2кОм так что я считаю что без буфера можно обойтись, к тому же оконечник Ланзар и я так думаю что даже ОРА2134 для него жирно, до этого стояли НЕ5532 честно говоря почти ничего не изменилось разве что детальность на высоких приблизительно на 20-30% повысилась (сейчас стоит темброблок, буфер=> РТ=> предуслитель неинвертирующее включение да еще и на другой плате)
Добавлено: Вс авг 12, 2012 10:33:58
Максим_В
Похоже вы не поняли мой вопрос. Каков характер входного сопротивления у пассивного РТ? И влияет ли это сопротивление на регулятор громкости?
Добавлено: Вс авг 12, 2012 10:35:40
Максим_В
Петлевое усиление у НЕ5532 на 20кгц вроде как повыше,чем у ОРА134
Добавлено: Пн авг 13, 2012 10:36:24
Satane
вот тут возможно не понял вас, не могли бы вы подробно обьяснить что у меня не так и что вас не устраивает? По поводу РТ знаю что реактивное сопротивление 0.5мкФ конденсатора на 1000гц 318 ом, а на 20000гц 15 Ом и у нас еще в РТ 4.7к и 470 ом так что 2к на регуляторе громкости в самый раз.
Добавлено: Пн авг 13, 2012 18:01:50
Максим_В
то ,что такой РГ нужно нагружать на каскад с постоянным частотонезависимым входным сопротивлением. С РТ некорректно его использовать. Так что РГ или на вход ставьте или на выход
Добавлено: Вт авг 14, 2012 00:07:42
Satane
то есть вы хотите сказать что РГ нужно ставить после РТ, или на входе всего звукового тракта или между темброблоком и оконечным УНЧ?
Добавлено: Вт авг 14, 2012 16:02:25
Максим_В
я вроде четко сказал. или на вход преда или на выход преда.
Добавлено: Вт авг 14, 2012 16:09:21
ssc
РГ лучше ставить на входе УМ, это несколько улучшает С/Ш.Это нормальная практика..
Добавлено: Ср авг 15, 2012 00:08:48
Satane
Понял будем дальше ковыряться
спасибо за советы как нарисую печатку сообщу!
Добавлено: Ср авг 15, 2012 15:39:09
Satane
Вот в принципе переделал печатку ТБ, регулятор поставил в конце тракта, белый кантик и отверстия это регулятор Никитина, получается двух этажный
Посмотрите вроде бы земляных петель нет!
Добавлено: Пт авг 17, 2012 21:18:36
Satane
АУУУУ! меня кто нибудь слышит?
Добавлено: Ср авг 29, 2012 17:43:09
Satane
Сегодня вытравил платы буду паять вот скан плат! 1-я темброблок ,2-я регулятор громкости РЕС-55а, 3-я селектор входов на РЕС-55а, 4-я плата кнопок!
