Страница 1 из 1
Как вырезать цифры на алюминиевой пластине?
Добавлено: Ср авг 08, 2012 19:53:38
glazko31
Задача состоит в том, что бы вырезать цифры в алюминиевой пластине из спидометра, чтобы при подсветке в ночное время горели только цифры и шкалы, а не полностью засвечивалось по кругу. Пластина взята из спидометра или тахометра советской машины например шестерки. Принимаются так же идеи по выбору другого материала. Главное: красиво, качественно и из легкодоступных материалов. Ваши предложения товарищи коты
Re: Как вырезать цифры на алюминиевой пластине?
Добавлено: Ср авг 08, 2012 20:38:46
Radiobonchic
может вытравить?
Добавлено: Ср авг 08, 2012 20:54:07
glazko31
Radiobonchic писал(а):может вытравить?
Хм.. имеешь ввиду из куска текстолита? В принципе не плохая идея
как-то я сразу и не подумал.
Добавлено: Ср авг 08, 2012 21:04:20
Radiobonchic
если пластина аллюминиевая то все нужное закрыть чемнить и оставить открымми участки где надо сделать дырки...и кинуть в хлорное железо...
Добавлено: Ср авг 08, 2012 21:48:49
glazko31
Radiobonchic писал(а):все нужное закрыть чемнить и оставить открымми участки где надо сделать дырки...и кинуть в хлорное железо...
Это будет трудно сделать,т так как боковые стенки тоже надо плотно закрыть, а это 1мм - сложновато
Добавлено: Ср авг 08, 2012 21:53:40
radio-kot
алюм фольга
Добавлено: Ср авг 08, 2012 22:01:18
Radiobonchic
glazko31 писал(а):Radiobonchic писал(а):все нужное закрыть чемнить и оставить открымми участки где надо сделать дырки...и кинуть в хлорное железо...
а закрасить никак? аккуратно кисточкой...а все остальное воском можно покрыть..
Добавлено: Ср авг 08, 2012 22:04:42
uldemir
В одном проекте часиков, человеку нужно было прорезать цифири в блине от винчестера. Так вот он писал, что с травлением не получилось. А получилось электролизом.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 08:03:07
radio-kot
Radiobonchic писал(а): а закрасить никак? аккуратно кисточкой...
принтером ВЕСТИМО.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 08:37:19
Enman
напечатать новую шкалу на фотобумаге, заламинировать и обрезать....и ничего не резать-не травить...
Добавлено: Чт авг 09, 2012 08:48:10
radio-kot
На пленке можно, причем зеркально с обратной стороны да в несколько проходов
Добавлено: Чт авг 09, 2012 09:12:09
MIF
Отнесите пластинку к тому, у кого есть координатный станок и выфрезеруйте любые символы по компьютерному эскизу, о формате которого узнайте у владельца.
Если нужно делать много и хочется самому, то соберите себе маленький координатник "CNC".
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 13:42:33
fenix72x
Фоторезистом и вытравить в хлорном железе или в соляной кислоте. Что еще травит алюминий я не знаю.
