Страница 1 из 1
Отображение текущего напряжения на АЛС
Добавлено: Ср авг 08, 2012 22:43:37
nickjust
Нужен на МК такой девайс
1.Отображение поточного напряжения на АЛС (00.0) - диапазон 0-16 вольт
2.Возможность выставить верхний предел (14-16 вольт) - при котором сработает светодиод, зумер и реле (ключ) !
3.Возможность выставить нижний предел (8-10 вольт) - при котором сработает другой светодиод ,зумер и реле (ключ)
Может кто уже делал похожее ...
Очень надо! :))
Re: Отображение поточного напряжения на АЛС
Добавлено: Чт авг 09, 2012 08:53:19
nik-as
Похоже на работу терморегулятора.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 10:35:11
Flasher
кЕтайский мультиметр + 2 компаратора.
Re: Отображение текущего напряжения на АЛС
Добавлено: Чт авг 09, 2012 15:54:38
KaRaTeL
Есть готовые модули вольтметров, можно использовать их и 2 компаратора. Если же хочется сделать все на мк, то есть простой путь - взять исходник готовой программы вольтметра и добавить в неё прерывание по неиспользуемому таймеру, чтобы сравнивал показания ацп с нижним/верхним и выдавал сигналы на ноги, и внести в основной цикл проверку нажатий кнопок (или прерывание по int) и изменения напряжений сравнения в нужную сторону, с кратковременным отображением их значений.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 17:17:19
bolek
KaRaTeL писал(а):...добавить в неё прерывание по неиспользуемому таймеру, чтобы сравнивал показания ацп с нижним/верхним....
Это для чего такие извраты c дополнительным таймером и прерыванием от него?
Достаточно:
- в обработке АЦП выставить флажок, что произведено новое измерение
- в основном цикле следить за флажком, если он выставлен - сбросить флажок, сравнить с порогами и т.д.
И никаких доп таймеров с прерываниями.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 17:23:34
nik-as
"Цифровое устройство защиты с функцией измерения"
Здесь посмотри, только немного прошивку нужно будет подкорректировать.
