разъем аудио GSMART G1315
Добавлено: Чт авг 09, 2012 10:55:14
Предистори такова:
перестал видеть отключение ганитуры/наушников, т.е. хоть есть они хоть нету светит, что стоят. Соответственно нет звука на динамик, звонки не принимаются без наушников.
Разобрал. Оказались оторваными контакты 2,10,11. Снял разъем. Прозвонил. Оказалось что: при вытащенном джеке замыкаются 2-10, 3-11.
Чисто интуитивно (без разъема) закоротил резюки к которым линии розовым, т.е. сымитировал вытаскивание джека. Тел определил что наушников нет, звук на динамики пошел. Зелеными линиями показаны проводники которые 100% остались , их я соединил. 11 вывод не дам дупля куда идет. Гарнитура определяется, звук есть, но с вычитанием каналов, т.е. массы нет. Она по уму должна быть на 4 м контакте (прозванивал). Каналы, вроде и по плате подходит, на 2,10 выв. Не пойму почему так подключена масса (4 конт), и назначение группы 3-11.
Помогите, кто чем может.
Спасибо.
Спасибо.
