Страница 1 из 2
подскажите простой Генератор НЧ до 120 Гц
Добавлено: Чт авг 09, 2012 16:30:11
denisik2593
подскажите простой Генератор НЧ до 120 Гц...
Желательно на двух транзисторах...
Re: подскажите простой Генератор НЧ до 120 Гц
Добавлено: Чт авг 09, 2012 16:46:02
Maykill
http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/01/
несложные манипуляции с конденсаторами дадут Вам то что хотите
Добавлено: Чт авг 09, 2012 16:53:04
denisik2593
Maykill писал(а): дадут Вам то что хотите
я имел виду типа токого, но только проще:
Добавлено: Чт авг 09, 2012 17:10:46
Maykill
"Желательно на двух транзисторах..."(С)
я тут вам не гадалка, что Вы иметь в виду....
Добавлено: Чт авг 09, 2012 20:12:29
MrLeo
Был когда-то такой. Возможно, и сечас выпускается. Но ему выход дорабатывать надо. Хотя, смотря для чего.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 21:52:12
Borodach
Только ёмкости пересчитать под свою частоту ...
http://radiocon-net.narod.ru/page58.htm
http://radiostorage.net/?area=news/1147
Добавлено: Пт авг 10, 2012 03:12:00
denisik2593
Borodach писал(а):Только ёмкости пересчитать под свою частоту ...
а транзистор ST13005 TO-220, NPN пойдет?
Добавлено: Пт авг 10, 2012 06:23:09
mickbell
Вообще-то самый простой генератор - звуковуха плюс SpectraLab, или какой другой софт. На ноуте или планшетнике - милое дело, рекомендую.
Добавлено: Пт авг 10, 2012 09:49:58
Borodach
denisik2593 писал(а): а транзистор ST13005 TO-220, NPN пойдет?
Любые маломощные.
В корпусе ТО-220 мощные ...
Добавлено: Пт авг 10, 2012 09:55:07
denisik2593
Borodach писал(а):
denisik2593 писал(а): В корпусе ТО-220 мощные ...
т.е мне надо будет больше I для раскачки этого транзюка
Добавлено: Пт авг 10, 2012 10:23:49
просто КОТ
Да
Добавлено: Пт авг 10, 2012 10:58:24
denisik2593
просто КОТ писал(а):Да
0.5 А хватит?
U=15 V;
I=0.5A
имею я
Добавлено: Пт авг 10, 2012 11:00:36
Borodach
Лучше на порядок меньше ... :)
Добавлено: Пт авг 10, 2012 11:06:08
klamper
Есть несколько недорогих и доступных микросхем функциональных генераторов с широкими возможностями и простой обвязкой не требующие особой квалификации при сборке.
Проще некуда.
Тут выбери для себя то что хочешь по уровню претензий и возможностей.
http://www.google.com/webhp?hl=ru#hl=ru ... 40&bih=864
Добавлено: Пт авг 10, 2012 11:17:52
Borodach
ТС просил на двух транзисторах ... :)
Добавлено: Пт авг 10, 2012 11:23:59
denisik2593
Borodach писал(а):ТС просил на двух транзисторах ... :)
у st13005 коллектор пропускает во всех направлениях, это нормально?стрелка омметра стремится к бесконечности при измерении коллектора :kill: :kill:
Добавлено: Пт авг 10, 2012 11:33:58
Borodach
Если коллектор "пропускает во всех направлениях", то транзистор пробит, если "к бесконечности", то оборван...
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... 77&bih=651
13005 не подходит для этой схемы!
Добавлено: Пт авг 10, 2012 11:50:51
denisik2593
Borodach писал(а):Если коллектор "пропускает во всех направлениях", то транзистор пробит, если "к бесконечности", то оборван...
покупал его в екится за 22 рубля 2 штуки...
Уже понял...
Прибор у мя :
ц4342
Добавлено: Пт авг 10, 2012 12:28:35
klamper
Это не реально по условиям квалификации ТС и некоторых советчиков, и это совершенно очевидно по способу постановки задачи и обсуждения.
А на микросхеме просто купить, собрать, включить, пользоваться.
Смею предположить что ТС может и не знать о наличии таких микросхем.
Добавлено: Сб авг 11, 2012 04:39:16
denisik2593
а как эта вам
