Страница 1 из 2
электроника 404 АРУ
Добавлено: Чт авг 09, 2012 19:54:48
arpnone
как правильно настроить АРУ в этом тв?
Re: электроника 404 АРУ
Добавлено: Чт авг 09, 2012 20:29:28
Gigavolt
На "глаз" -до контрастного,без шумов изображения.Если перекрутил-контрастность избыточна,искривление вертикальных линий,срыв синхронизации на сильном сигнале,недокрутил-шумы на изображении.Также необходимо проверить и если требуется-заменить дохлые к50-6 и к50-16 .
Регулировать R14 (в блоке А2 )
Добавлено: Чт авг 09, 2012 22:49:14
arpnone
ага, ясненько, получилось :) а вот почему правая часть экрана сужена примерно на сантиметр? кольца на кине вроде не кручены и не РЛС.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 23:34:22
Gigavolt
Там ещё магниты одетые на 0,25гд должны быть,если конечно не путаю с похожей моделью :)
Проясните насчёт сужено -нелинейность справа или вообще пустой промежуток ?
Добавлено: Пт авг 10, 2012 00:30:56
arpnone
Не путаете :) в некоторых 404 или 316 магниты на динамиках, в данном экземпляре общая скоба на 2 динамика. Насчёт сужено - пустой промежуток (это когда РЛСом линейно изображение выставлено кроме этого одного сантиметра справа), можно конечно РЛСом выкрутить на весь экран, но, тогда изображение жутко не линейно.
p.s. Тельман до меня кто-то поимел :o :shock: , хорошо хоть контура не покрутили :)) .
Добавлено: Пт авг 10, 2012 01:47:52
Gigavolt
IMHO параметры магнитов ушли,сколько времени прошло с момента выпуска.. Я бы попробовал кольцевыми магнитами растр двинуть вправо.При наличии генератора сечатого поля регулировать наглядно :) Только как бы ненароком эти самые магниты под пальцами в труху не рассыпались :))) Вообще регулировать геометрию на этом тв-неблагодарное занятие.Крутнул яркости побольше-размер уплыл :))) Может ну его,лучшее-враг хорошего :)
Добавлено: Пт авг 10, 2012 08:37:34
nik-as
А регулятора фазы там случаем нет? :)
Добавлено: Пт авг 10, 2012 10:34:32
arpnone
:oops: , ошибочка вышла, РЛСом не получается развернуть правую часть экрана, можно только по центру изображение выставить с отсутствием с лева и с права по сантиметру. Да, похоже параметры кольцевых магнитов ушли , или их все таки крутили, вот только зачем непонятно :shock: . Такс, колечки еще крепенькие :) а вот за генератором сечатого поля нужно далеко ехать :( .
А причем тут регулировка фазы если изображение не линейно в правой части экрана :) .
Добавлено: Пт авг 10, 2012 13:23:27
arpnone
Решил вместо генератора сетки использовать dvd (там менюшка подходящая :)) ), :solder: видео в базу VT7 через 1мкф электролит (видеодетектор отключаю) и ничего, что не так делаю? как нужно?
:oops: от базы VT7 отключил не только видеодетектор но и R30, так-что все в порядке :).
Добавлено: Пт авг 10, 2012 13:41:32
Ryukenden
Дело в том, что регулятором фазы также можно сдвинуть изображение по горизонтали в какой-то степени. Делал так в 3УСЦТ.
Добавлено: Пт авг 10, 2012 15:16:38
arpnone
[quote="Ryukenden"]регулятором фазы также можно сдвинуть изображение по горизонтали в какой-то степени.
Спасибо, об этом известно :) .
Добавлено: Пт авг 10, 2012 15:36:26
nik-as
arpnone писал(а): с отсутствием с лева и с права по сантиметру.
А это уже похоже на заниженное питание строчной.
Добавлено: Пт авг 10, 2012 19:30:15
arpnone
Согласен, похоже, но не оно, 12 вольт в норме.
Созрею покрутить кольцевые магниты отпишусь о результате.
Добавлено: Сб авг 11, 2012 04:12:49
Gigavolt
До 13 в можно попробовать увеличить напряжение,выдаваемое БП.И размер может прийти в норму,и яркость подрасти :) Кстати так в этом тв и регулировали размер по горизонтали :))) Другого просто не предусмотрено :)))
Добавлено: Сб авг 11, 2012 06:38:34
nik-as
Предусмотрено, ещё коллекторной ёмкостью можно регулировать размер строки.
Добавлено: Сб авг 11, 2012 06:50:00
Gigavolt
Не-а.Перемычки нет,что соплёй припоя можно было бы соединить.
Добавлено: Сб авг 11, 2012 07:02:40
nik-as
А почему обязательно перемычка, а просто подбором, кстати С3 на схеме помечен звёздочкой.
Добавлено: Сб авг 11, 2012 07:11:45
Gigavolt
Из стандартного ряда ,подбор?! :))) +-20% это в лучшем случае :)))
Когда собирал эквалайзер,перемерил кучу советских кондёров ,истинная ёмкость довольно сильно отличалась от написанной на корпусе :)))
Добавлено: Сб авг 11, 2012 07:28:07
nik-as
А здесь не нужна супер точность, достаточно просто растянуть растр больше экрана, и всего то.
Добавлено: Сб авг 11, 2012 08:55:07
Gigavolt
0,1+0,1+0,033=0,233 ,в идеале,см выше .
Что достигается проще-увеличением питания на 0,5-1 в ,причём не нужно нудного подбора комплектующих.Да и на заводе навряд ли озадачивались этим вопросом :)))
Не надо читать лекций насчёт того,что кин послужит поменьше-всё это проходили годами раньше :)))
