Страница 1 из 31
Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Добавлено: Пт авг 10, 2012 22:26:24
p630304
Кто знает они схемотехнически отличаются или програмно.
И если есть у кого схема на PICKIT3
Re: Вопрос про PICKIT2 и PICKIT3
Добавлено: Сб авг 11, 2012 00:25:24
Ser60
PICKIT2
PICKIT3
Там все написано.
Добавлено: Сб авг 11, 2012 03:30:18
p630304
Ответ на 100%.
Спасибо.
Помогите с PicKit3
Добавлено: Вт окт 22, 2013 20:55:40
АРТЕМЫЧ
Приветствую,форумчане!Заказал себе программатор PicKit3.По описанию-программатор внутрисхемный.
Недавно наткнулся на статью
линк.Там используется PicKit2,которым внутрисхемно прошили "аудиплеер".Вроде все понятно.В статье заметил
ссылку.Там показано,как сделать самому PicKit2-lite с ZIF панелькой для программирования МК(невнутрисхемно,как то так).
Хотелось бы узнать-можно ли использовать вторую часть платы(с ZIF панелькой) для PICKIT3?Или нужна другая?Если да,то не могли бы вы скинуть в эту тему схему(и если есть ПП) "переходничка" от PicKit3 к плате с ZIF панелькой.Заранее спасибо.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 23:01:24
Ser60
Для PICKIT3 подойдет такая-же плата с ZIF панелькой, поскольку она соединяется с платой программатора через те-же 5 выводов разъема для внутрисхемного программирования.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 23:18:45
АРТЕМЫЧ
Ser60 писал(а):Для PICKIT3 подойдет такая-же плата с ZIF панелькой, поскольку она соединяется с платой программатора через те-же 5 выводов разъема для внутрисхемного программирования.
Спасибо вам большое
PICkit3
Добавлено: Ср янв 01, 2014 16:07:19
Михаил919
Купил Pickit-3 в интернете, скоро привезут, прочитав, понял что нужен адаптер для микроконтроллеров. Желательно универсальный. Какие варианты можете предложить, и какие проблемы могут возникнуть?
Re: Подключение к pickit-3
Добавлено: Ср янв 01, 2014 16:43:16
Dmitry Dubrovenko
Михаил919 писал(а):какие проблемы могут возникнуть?
Ох, чувствую, проблем будет много.
А адаптер для ПИКкита3, в общем случае, такой же, как для ПИКкит2 (ищется легко).
Про частные случаи пока ничего сказать не могу.
Добавлено: Ср янв 01, 2014 17:04:35
КРАМ
Михаил919 писал(а):Купил Pickit-3 в интернете, скоро привезут, прочитав, понял что нужен адаптер для микроконтроллеров. Желательно универсальный.
Самым универсальным "адаптером" будет ICSP в виде пятиштырькового PLS-5.
Самое главное преимущество такого "адаптера" в возможности ОТЛАДКИ тех чипов, которые имеют на борту соответствующий блок, а так же применение SMD корпусов всех видов....
Dmitry Dubrovenko писал(а):Ох, чувствую, проблем будет много.
Ну если головы на плечах нет, то проблемы возникнут и БЕЗ ПИКкита.....
А если серьезно, то при выделении ДВУХ пинов программирования/отладки специально и только для этих целей никаких проблем не возникает.
Добавлено: Ср янв 08, 2014 11:24:46
Михаил919
Нашел схему подключения
http://www.5v.ru/icsp.htm Вопрос: на картинке изображена схема, куда идут выводы "В схему"?
Добавлено: Ср янв 08, 2014 12:01:29
otest
В схему и идут. Необходимые параметры этой цепи описаны.
Добавлено: Ср янв 08, 2014 12:35:33
dosikus
Почему бы не делать как должно ?
Скачать официальное руководство пользователя
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 52116A.pdf
и изучить в нем ?
Re: PICkit3
Добавлено: Чт янв 09, 2014 20:02:01
Михаил919
Вот нашел на стр. 22 схему. Все понятно. Жду программатор, вопросов пока нет.
Re: PICkit3
Добавлено: Чт янв 09, 2014 20:09:17
dosikus
Re: PICkit3
Добавлено: Чт янв 09, 2014 21:52:53
radio-kot
Рабочий совет.
Re: PICkit3
Добавлено: Пн янв 13, 2014 03:19:35
Ivanov63
У меня PICSTAR Plus. Сегодня покупил PicKIT 3. Поделюсь впечатлениям.
Re: PICkit3
Добавлено: Вс янв 19, 2014 01:54:46
4erTa
Давайте делитесь уже. Вот думаю что взять PicKIT 2 или 3. Можно было бы и спаять по готовым схемам, но пишут что по затратам оно то на то и выйдет(это я про PicKIT 2).
Re: Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Добавлено: Вс янв 19, 2014 07:04:27
andryvlad
Я года полтора назад тоже решил собрать PICKIT2, прочитав топик ув.
dosikus на Казусе. Детальки привез, но тут знакомый тоже загорелся этой идеей, и детальки я отдал ему. Он его собрал, но при работе с ним часто вылазят ошибки калибровки внутреннего источника. Насмотревшись на эти пляски с бубном, решил, что лучше куплю готовый. PICKIT3 на тот момент мне показался сыроватым. А изучив цены, взял
китайский клон. Абсолютно полнофункционален, пользуюсь и не нарадуюсь
Шью через ICSP.
Добавлено: Пн янв 20, 2014 13:11:12
Ivanov63
Мой оригиналной - Номер DV164131 - PICkit 3 Debug Express
http://www.microchipdirect.com/ProductS ... s=DV164131
Купил его потому что новой MPLAB X не подерживает PICStar Plus, а и PICkit3 работает на USB. Работал на основна на 18F452 на асемблер, но уже надаела и пока все делаю на "C". Основная причина покупат его ето мое решение използоват 24-я серия и DSP. Инициализация програматор идет безашибочно и очень быстро програмирует. Не замечаю ошибки если только я их не сделаю. Просто он мне развязывает руки на хорошая цена.
Добавлено: Пн янв 20, 2014 13:15:19
Ivanov63
Не считаю за ефективна тратит время сделат сам програмотор. Ето просто инструмент которой прообритаеш быстро и начинаеш заниматся со свои проектов.
