Страница 1 из 23
Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
Добавлено: Пт мар 31, 2006 06:20:58
zaxap
Достались мне по случаю две STK4192-II (Халява! :) ). Собственно вопрос: стоящАя микросхема или нет?
Добавлено: Пт мар 31, 2006 09:49:50
Старый ржавый электронщик
если микры не левые, то стоящие :) неслабая устойчивость к перегрузкам, хороший теплоотвод.
лично мне звук не понравился. жесткий.
Добавлено: Пт мар 31, 2006 09:58:38
zaxap
Одна точно кЫтайская, вторая вроде нормальная. А еще есть STK4191, это что за зверь?
Можешь выложить печатную плату.
Добавлено: Пт мар 31, 2006 11:01:03
печатки в даташитах :)
даташит поищи на главной странице радиокот - в строке "поиск даташитов" набери STK4192, скачай документацию и читай от сих до сих :)
Добавлено: Пт мар 31, 2006 11:09:31
zaxap
В даташите она какая-то страшная. :) Мне бы в в Sprint Layout.
Добавлено: Сб апр 01, 2006 14:19:26
Veider
Я собирал - мне вроде понравилась, ща ее и слющаю :) Печатка по даташиту - выкладываю,не перепутай стороны для ЛУТ
Добавлено: Пн апр 03, 2006 05:36:42
Гость
Veider Спасибо за печатку. Можешь подробнее рассказать как собирал.
Добавлено: Вт апр 04, 2006 05:39:17
zaxap
Veider Можешь рассказать какие проходные конденсаторы использовал, и еще цепь mute делал?
Добавлено: Вт апр 04, 2006 18:27:17
Veider
Нууу...собирал руками.Детали все совеццкие окромя электролитов...
Эти же самы электролиты стоят на входе :oops: чиста менял на другие,на К73-17 , но на моих колоночках я разниццы не услышал :( Прикол в том, что в даташите непральна на схеме указан один из входных кондеров (полярность путана) :shock: Висит на неочень большом радиаторе, снимал с нее где-та чуть поболее 60Вт (Среднеквадратичных :)) ) . Звук устроил, щас уже хачу лучше, но пока не получается :))) . Гаразда лучше чем микросхемы на которых собирал в прошлом.Транс ТС-180, по 10000мкФ в плечо, диоды Шоттки на 30А ( не кидайте помидорами, ЗАХОТЕЛОСЬ !!! :))) потом разломаю) . Слушал с предом на ЛМ1036 - понравилось есе поболее.
Провода для питания - сетевые, для сигнальных цепей - накопил на экранированные провода, выклюдчатель питалова - синий !!!
Только с синим выкл. удалось добицца звучания :)))
Даж не знаю че еще сказать.... :)
З.Ы.
Совет - отодвинь сопруху там одну от ног микросборки, а то втыкать неудобно , мне пришлось изолировать сопр.
Добавлено: Вт апр 04, 2006 18:30:57
Veider
А ,да, муть не делал, сопоставил колв-во деталей и пользу от нее...вопсчем не делал :)
Добавлено: Вт апр 04, 2006 19:42:03
а почему ты решил, что перепутана полярность входного кондера? не приходила в голову мысль, что у входного каскада может быть отрицательное смещение? а померить напругу на кондере не догадался?
Добавлено: Вт апр 04, 2006 22:16:49
zaxap
Veider Зaщиту какую-нибудь ставил?
Добавлено: Вт апр 04, 2006 23:29:04
Veider
Ржавый млин, ушат воды на меня вылил :oops: ну так по делом мне :) - не догадался... ну мож ошиблися они...:oops:
Защиту не ставил,хлопка при включении почти нет,а мои колонки ежели чё мне уже не жалко :( и так паленые. Но микра прошла тест на Drum#n#Bass на С90 на полную катушку(работала с ощутимыми искажениями), радиатор было не удержать (маловат сё таки) в течение часа - ей пох.
Добавлено: Ср апр 05, 2006 01:15:37
Вейдер, офф принимается :)
СТКха 4192 на самом деле жжОт нипадецки. Она у мя орала тож, амфитонЫ мои 018 рвала... а попалил я её - землю сигнальную подпаять забыл как-то, чота переделывал. Ну, при включении жахнула :(
Добавлено: Ср апр 05, 2006 06:14:42
zaxap
Я меня еще есть разводка А. Сиволобова, я вот не знаю какую лучше использовать.
А защиту тоже ставить не буду, хотя когда-нибудь эта микруля вылетит и утащит за собой динамик.
Добавлено: Ср апр 05, 2006 11:43:46
Veider
На самом деле непральна указана полярность на печатке в даташите, а на схеме в даташите - всё ок ! Или я в натуре чет не понял Смотрите С4 на 2.2мкФ на плате и сравните со схемой.
А я сиволобовскую версию мельком видел - там канечно получше чем из даташита,земля там , звездой понимаешь...но я думаю, что звук по схеме из даташита НЕ ХУЖЕ чем по его.Там половина понтов левых. Просто поставь по входу вместо электролитов К73-17 на 2.2мкФ, сделай наманый бл.пит. и купи провода - хорошие межблочники (не очень дорогие) и фсё буит ОК.
А жахнуть она мне каж. не жахнет,если японь и буит работать в норм. условиях...
Добавлено: Ср апр 05, 2006 12:05:54
да Сиволобов мудак тот еще, извините, вырвалось :oops:
ярый шнурковщик и неуч... я видел его плату для STK465, мамадорогая апупеть не встать ацтой...
Добавлено: Ср апр 05, 2006 17:15:23
Саня
Чё-то не то в этой СТК-хе 4192,ща на неё даташит посмотрел,дык там одно противоречит другому:
THD=0.4% P=50W
THD=1% P=55W!!!!!!
И вот то,что,как говориться,дало мне "серпом по яйцам и молотом по балде": P=1W THD=0.3%!!!!!!!Это пипец!!!типа мощ увеличивается в 50 раз,а Кг увеличивается всего на 0.1%???Это нереально,тут кто-то что-то недоговаривает :)))
Добавлено: Ср апр 05, 2006 17:47:33
приводятся характеристики на разных частотах. Или во всей полосе, или на какой-то определенной частоте, смари внимательнее
Добавлено: Чт апр 06, 2006 06:19:30
Гость
Старый ржавый электронщик писал(а):приводятся характеристики на разных частотах. Или во всей полосе, или на какой-то определенной частоте, смари внимательнее
Ой :roll: ,не заметил,точно......Но всё-же, не сочтите за "прикапывание"к этой мелкосхеме,но данные даташита расходятся между собой,читаем в таблице:
Vcc=+/-31V,THD=1%,Rl=4 Ohm,f=1Khz, при Ро=55W,Затем смотрим график отношения Po - f,смотрим верхнюю линию,над ней написано:
Vcc= +/-31V,Rl = 4 Ohm,THD = 1%,НО!!!моща на частоте 1000Гц получается равной 80 с копейками ватт!! :))) :))) :))) Так что они сами себе противоречат,заврались совсем узкоглазые со своим говном,не могут правду уже писать
