Страница 1 из 1
Стабилизатор на lm2576
Добавлено: Чт авг 16, 2012 11:06:38
avenger_msoft
Добрый день!
Спаял стабилизатор на LM2576T-5. На вход подаю 14 вольт, на выходе получаю 14. Если на вход подаю 10 вольт на выходе получаю 10. Что я не правильно делаю?
Re: Стабилизатор на lm2576
Добавлено: Чт авг 16, 2012 12:57:36
Maykill
забавные картинки
схему проверьте
Добавлено: Чт авг 16, 2012 14:36:10
avenger_msoft
по этой схеме и делал. Но не работает, причем эта уже вторая нерабочая. Хочу понять где я не прав.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 17:47:41
_RUS73_
Вероятно ошибка в монтаже. Хотя очень непросто сделать ошибку в схеме из нескольких деталек. Также возможно дроссель по параметрам не подходит и преобразователь просто не запускается.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 17:58:43
Seriyvolk
Пробит внутренний ключ. 100% из-за ошибок в монтаже либо подключении.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 19:31:34
zybex
Нагрузку даете?
Добавлено: Чт авг 16, 2012 20:58:36
avenger_msoft
zybex писал(а):Нагрузку даете?
Нет, не даю.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 21:12:33
avenger_msoft
_RUS73_ писал(а):Вероятно ошибка в монтаже. Хотя очень непросто сделать ошибку в схеме из нескольких деталек. Также возможно дроссель по параметрам не подходит и преобразователь просто не запускается.
Сомневаюсь я, что ошибка в монтаже. Монтаж производил как на картинке.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 21:40:40
zybex
диод носом к дросселю должен быть. а у вас в другую сторону почему то
Добавлено: Чт авг 16, 2012 22:09:14
avenger_msoft
zybex писал(а):диод носом к дросселю должен быть. а у вас в другую сторону почему то
точно, неправильно нарисовал. На схеме
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=116687 запаян правильно.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 22:43:22
zybex
а диод не пробит?
на самом деле должно работать. дроссель желательно не менее 100 мкГн. уверены,что он именно такой?
Добавлено: Ср авг 22, 2012 13:30:08
avenger_msoft
Купил lm-ку в другом месте, перепаял и все работает.
Теперь надо положить эту схему сверху на другую печатную плату. Подскажите на что ее можно положить, что бы не произошло пересечение контактов? Может на клей (тип, марка?)?
Добавлено: Сб сен 01, 2012 20:04:03
zybex
может компаундом залить? пистолет с полимером который...
Добавлено: Сб сен 01, 2012 20:38:08
kal454
Полимер при нагреве потечёт.
Диэлектрический картон между платами и заливайте чем душа пожелает,
только термостойким
Добавлено: Вт янв 01, 2013 08:03:11
david_8907
сорри что поднимаю тему, но столкнулся почти что с аналогичной проблемой
купил дроссель на 100мкгн, подключил LM2575 к кроне на выходе 9В, хотя резисторами (R1=2k,r2=6k) задавал 4В
если у выходу подключить нагрузку 390ом, то напряжение просаживается до 6В, макс ток кз 0,5А
по это есть предположения
1) у меня также пробит токовый ключ(как это проверить можно) ?
2) неправильно подключил микруху -- распиновка такая
цифрами вверх, слева направо -- там первая нога ? и получается нечетные ноги вверху, четные(2) внизу ?
или дроссель не вытягивает ? -- вроде по даташиту нужно 330мкГн, ток нагрузки не более 100мА.
Добавлено: Вт янв 01, 2013 16:22:58
Seriyvolk
Распиновка в даташите, неужели сложно глянуть?
