Страница 1 из 1
Помогите с ремонтом схемы контроля зарядки.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 12:56:13
--Илья--
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Сразу скажу что с радиоэлектроникой я на вы и шепотом.(так что не кидайте тапком если что не так)
есть у меня девайс
проработал он три года и здох в нем акум 18650.
я решил его поменять, но при замене я случайно перепутал полярность и на плате зарядки сгорел диод я его поменял - зарядка появилась но перестала отключаться по окончанию заряда и акум перезаряжался. а теперь и вовсе заряд перестал идти.
в девайсе блок питания находится в самом стакане там стоит четыре диода и конденсатор на выходах 10.8 вольта.
а само управление зарядом находится внутри шуруповерта.
с обратной стороны
подскажите с каких элементов начать проверку, и как именно их проверять (мультиметр присутствует)
заранее благодарю всех откликнувшихся.
Re: Помогите с ремонтом схемы контроля зарядки.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 13:15:21
Андрей_Р
Ну ищи датащиты на транзисторы (особенно крупный mosfeet) и прозванивай относительно базы...
Добавлено: Чт авг 16, 2012 13:22:12
--Илья--
Добавлено: Чт авг 16, 2012 13:36:29
Андрей_Р
Я в проверке полевиков не спец, но думаю он отвечает за отключение заряда! Попробуй отпаять его ?
Аккуратно! По идее оно заряжать должно перестать!
Добавлено: Чт авг 16, 2012 13:56:30
--Илья--
пробовал отпаять его, тогда не крутит мотор, скорее всего он в зарядке не участвует.
нашел, транзистор с подозрением на горелость V9 на плате, маркировка W(5 или S) 7 и горизонтально написано 7d. но не нашел таких маркировок в гугле.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 14:42:49
vasav
BZX84-B4V3 посмотри это
Добавлено: Чт авг 16, 2012 17:05:44
--Илья--
не, на нем точно не Z56 написанно. а как его прозвонить подскажите?
Добавлено: Чт авг 16, 2012 17:26:02
--Илья--
нашел такой же шуруповерт.
на транзисторе написанно W57.
перепоял с исправного - зарядка появилась. но самое главное что если его совсем выпаять то заряд тоже идет. как это понимать?
Добавлено: Чт авг 16, 2012 17:36:03
Андрей_Р
Значит что-то замыкает... А контроль ?
Добавлено: Чт авг 16, 2012 17:37:33
--Илья--
чего контроль?
Добавлено: Чт авг 16, 2012 18:00:04
--Илья--
vasav был прав это стабилитрон.
только пишут что это W57 BZX84-A4V7 Z-diode 4.7 V±1 %, 30 0mW SOT-23 1 6dc - 3a PhC
не много ли? 4.7
Добавлено: Чт авг 16, 2012 18:14:14
--Илья--
попробывал зарядить, зарядка идет до 3,83 и обрубаетса. это нормально?
Добавлено: Чт авг 16, 2012 18:33:21
Андрей_Р
Сколько аккум вольт?
Добавлено: Чт авг 16, 2012 18:34:50
--Илья--
акум 3,6
Добавлено: Чт авг 16, 2012 18:43:17
Андрей_Р
Ну да, всё правильно...
Добавлено: Чт авг 16, 2012 18:44:39
--Илья--
я читал что они должны заряжаться до 4.1-4.2.
если поставить вместо 4.7 стабилитрон 5.1v вольтаж заряженного акума поднимится?
Добавлено: Чт авг 16, 2012 18:49:45
Андрей_Р
Не знаю... Если так сделали, то пусть как есть!
Добавлено: Чт авг 16, 2012 18:51:41
--Илья--
ок, спасибо, завтра искать пойду BZX84-A4V7
Добавлено: Чт авг 16, 2012 19:02:02
--Илья--
если найду, куплю еще и BZX84-A5V1.
попробую может вольтаж поболее будет. акуму полезнее.
