заказал себе пару вольметров на ebay
кто нибудь заказывал там подобное?
Re: вольтметры с ebay
Добавлено: Вт сен 18, 2012 22:48:01
SokoL_SokoL
пришли?
Добавлено: Чт сен 20, 2012 22:58:47
mr.boroda
заказывал в один день стабилизаторы на lmках и эти вольтметры. Так стабилизаторы пришли уже давно, а вольтметров все еще нет((( Самому паять такой лень, да и дороже выходит...
Добавлено: Пт сен 28, 2012 06:22:50
Dimit
Заказал из Китая вольтметры, амперметры
Вольтметры без корпуса цифры размером 9 мм
В корпусе - цифры размером 14 мм
Добавлено: Сб сен 29, 2012 19:07:12
mr.boroda
пришли мне вольтметры - как и заказывал 2 штуки. Долговато, дешево и сердито)).
Добавлено: Пн мар 04, 2013 22:52:21
Alexey52
mr.boroda писал(а):заказал себе пару вольметров на ebay
Тоже купил такие. Но огорчился, т.к они обладают большой нелинейностью, особенно в начале и конце шкалы (занижают на 0,2-0,3В в начале и завышают на 0,1-0,2 в конце). Хорошо подойдут для автомобильного индикатора напряжения борт сети или для автомобильного зарядника. Если переставить резистор 100кОм на соседние контактные площадки и припаять провод на пятачек рядом с резистором, то расширится предел измерения 0-99В. При этом на красный и черный подается отдельное питание(4,5-30В), а припаянный провод и черный подключают в измерительную цепь 0-99В. Возможно из-за нелинейности прибора китайцы и не стали делать вольтметр с отдельным питанием.
Добавлено: Вт мар 05, 2013 06:15:48
Сэр Мурр
У этих вольтметров особенность= они получают питание от измеряемого напряжения, поэтому ограничены нижним пределом измерения.
Если что- ищите вольтметры с тремя проводами- один из них для внешнего питания, другой- для измеряемого напряжения, третий- общий.
Добавлено: Вт мар 05, 2013 07:48:45
m.ix
Там 4 или 2 провода?
Я такой делал
там ещё 4 параметра измеряет.
А тот что выше на 3 знака, тоже творил
И как ниже писали с пределами измерений у него хреново
Ни какой линейности нету, как бы ты не подстраивал и резюками не вывешивал бы.
Добавлено: Вт мар 05, 2013 21:10:03
Alexey52
Сэр Мурр писал(а):У этих вольтметров особенность= они получают питание от измеряемого напряжения, поэтому ограничены нижним пределом измерения.
Покупал их как 3-х проводные для лабораторника, но прод перепутал и положил не те(деньги вернул без скандала). На фото у прода был такой-же вольтметр, только с тремя проводами и резистор в другом месте(как я писал выше), т.е три провода не залог линейности вольтметра. Написал это сообщение чтобы врага знали в лицо, т.к например при измерении 5В он показывает 4,8, а если откалибровать на 5В, то на 12В врет очень сильно. Поэтому покупать эту модель (YB27) можно только если измерения проводить в небольшом диапазоне(+-5В) или если точность не нужна. До этого покупал на Али 3-х проводный 0-99В(без названия), в два раза дороже, но линейность во всем диапазоне идеальна, подумал этот такой же, но промахнулся . Будем искать...
Ниже фото со странице моего прода, такой должен был прислать.
Добавлено: Сб авг 10, 2013 15:10:01
Alexey52
Пришли вольтметры трехпроводные YB27_V1.4, точность очень хорошая во всем диапазоне, стоит другой контроллер, отличный от версии V1.3. Цена такая же как у V1.3.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 13:07:09
TheTERMINATOR
Ссылочку дай, пожалуйста.
Добавлено: Пн мар 31, 2014 00:02:27
Charlie
Alexey52 , как со ссылочкой-то ?
Добавлено: Пн мар 31, 2014 08:48:21
Flasher
Обращаю ваше внимание на то, что в этих вольтметрах стоит стабилизатор с максимальным входным напряжением 18 вольт. Соответственно, никаких 30 и даже 24 вольт на питание подавать нельзя.
