Страница 1 из 1
Как из 12 v переменного получить 3 v постоянного?
Добавлено: Вс авг 19, 2012 14:57:28
corj
Есть в наличии трансформатор 12 вольт надо получить 3 вольта постоянного стабилизированного напряжения для замены двух пальчиковых батареек в радиоприёмнике, мощность очень маленькая. Я думаю должна быть такая микросхема?
В радиоклубе всех толковых продавцов выгнали (или сами ушли), набрали бестолковых девчёнок, которые ничего не знают, говорят в интернете спроси! Спасибо.
Re: Как из 12 v переменного получить 3 v постоянного?
Добавлено: Вс авг 19, 2012 15:10:32
Света
Мост - конденсатор - КР142ЕН12
http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/
Но для радиоприёмника можно и на двух транзисторах или даже на одном...
http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Добавлено: Вс авг 19, 2012 15:39:14
corj
Спасибо Светочка,ты очень красивая и умная,что в жизни не часто встречается!
Добавлено: Пн авг 20, 2012 16:53:24
Igorusha
Проще, по-моему, убавить витков в трансформаторе
Добавлено: Пн авг 20, 2012 16:58:47
просто КОТ
Без опыта не надо. Я вот как-то транс поправил, так он гад гудеть начал, громче телефона!
Хотя я тогда так поправил конечно. . .
Добавлено: Пн авг 20, 2012 17:23:19
rus084
можно вобще на 1 резисторе , диоде , стабилитроне и конденцаторе.
Добавлено: Вт авг 21, 2012 07:17:19
Igorusha
Вообще приёмнику и от 5В ничего не будет, если ограничить ток. Поэтому можно смело выдрать откуда-нибудь линейный стабилизатор на 5В L7905CV, часто встречающийся в компьютерных блоках питания, телевизорах и пр. Ток у него 1,5А, которого за глаза. В случае с радиоприемником на батарейках даже не нужно будет на радиатор вешать.
L7905CV достаточно надёжный и неприхотливый с минимум обвеса из двух конденсаторов (а можно и вовсе без него).
Добавлено: Вт авг 21, 2012 07:54:54
corj
Igorusha писал(а):Проще, по-моему, убавить витков в трансформаторе
Спасибо за совет,но ......это надо разобрать трансформатор !отмотать неизвестное количество витков,получить неизвестное количество вольт переменного тока,а надо 3 вольта постоянного стабилизированного.То есть этот вариант не подходит по трудоёмкости и непредсказуемого результата.
Вообще этот трансформатор стоит в схеме низкочастотного усилителя, там правда есть диодный мост и я хочу на него запитать маленький (очень ) радиоприёмник и сделать из него стационарный с питанием от сети 220 в.
Добавлено: Вт авг 21, 2012 07:59:57
corj
rus084 писал(а):можно вобще на 1 резисторе , диоде , стабилитроне и конденсаторе.
Конечно можно,только надо знать,номера этих радиодеталей и в каком порядке их соединить?
Дайте ссылочку или схему,плиз.
Добавлено: Вт авг 21, 2012 10:03:55
ublhjnt
Или LM1084-3,3.
Добавлено: Вт авг 21, 2012 10:21:00
polyname
послед.конденсатор + резистор + 2 выпрямительных диода + 5 диодов в ограничителе
Добавлено: Вт авг 21, 2012 13:55:51
corj
ublhjnt писал(а):Или LM1084-3,3.
Спасибо!
Добавлено: Ср авг 22, 2012 17:07:04
>TEHb<
А ещё есть кр142ен3а - стабилизатор ровнёхонько на 3в, только к нему тоже на выход конденсатор нужен. Брал в местной радиолавке по 6р.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 21:53:56
corj
Подскажи пожалуйста,какой конденсатор (электролит? скока фарад?) куда его подключить,к каким ногам,где вход,где выход?
У нас в Мурманске есть 4-ре магазина радиоклуб , два из них переквалифицировались на готовые изделия и деталями не торгуют, а другие два называются "Квант" торгуют микросхемами и деталями, но не любят отвечать ни на какие вопросы, кроме как о наличии товара.
Спасибо.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 23:58:58
ublhjnt
Скажи им, что отвечая на вопросы они увеличат свой стыт.
Но может из-за незнания молчат?
Добавлено: Чт авг 23, 2012 02:28:33
>TEHb<
Да вроде и не секретная информация вовсе. Первая нога - вход, вторая - земля, третья - выход. Со входа на землю и с выхода на зеплю по электролиту на 330 мкф где-то на соответствующий вольтаж (всмысле чтоб больше было раза в полтора хотябы).
Добавлено: Пн авг 27, 2012 20:01:35
corj
>TEHb< писал(а):А ещё есть кр142ен3а - стабилизатор ровнёхонько на 3в, только к нему тоже на выход конденсатор нужен. Брал в местной радиолавке по 6р.
К сожалению в нашей радиолавке такого стаба нет. А Ваша радиолавка в каком городе находится?
Добавлено: Пн авг 27, 2012 23:51:08
>TEHb<
Воронеж. Она ещё "Трёхвольтовая КРЕНка" называется, должны понять. Ну или буржуйский вышенаписанный аналог.
Добавлено: Пн авг 27, 2012 23:56:21
corj
>TEHb<
Спасибо !
Добавлено: Вт авг 28, 2012 14:19:01
Jack_A
Если уж нигде нет КРЕНок ( даже у Пяти Углов
) , то можно обойтись и без нее вот такой простейшей схемой.
