Страница 1 из 1
Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильных аккум
Добавлено: Пн авг 20, 2012 03:10:25
layer9
Очень понравилось ето зарядное устройство, автор за прошивку захотел 60 баксов... жесть... а так хотелось себе сделать такое красивое
Помогите пожалуста, где можно взять такую прошивку, гуглить уже не могу больше((( не ишет ничего. Зарание спасибо
http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/smart_zar.htm
Re: Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильных а
Добавлено: Пн авг 20, 2012 18:42:26
бабай
Вот какой нехороший автор устройства ................не хочет забесплатно работать .
Предлагаю подвергнуть его всеобщему порицанию и не повторять его устройства .
Добавлено: Пн авг 20, 2012 20:08:13
As
Алгоритм работы ЗУ описан во всех подробностях, по такому описанию программу написать не так уж и трудно...
Добавлено: Пн авг 20, 2012 20:45:17
странNik
дочитал до - долить электролит плотностью1,40..дальше не стал..очередной бред
Добавлено: Пн авг 20, 2012 21:48:07
rus084
зачем использовать сложный мк , если лучше поставить 494 . На индикациию можно ставить только вольтметр или амперметр .
А за меньше 60баксов можно купить компютерный бп и переделать его под 14.4в
Добавлено: Чт сен 27, 2012 18:55:35
Трек48
Ради спортивного интереса, он, конечно, все по делу. А вот практически никакой пользы не представляет.
Добавлено: Чт сен 27, 2012 22:21:16
бабай
rus084 писал(а): А за меньше 60баксов можно купить компютерный бп и переделать его под 14.4в
А за 30 можно купить готовую зарядку ........... причем автоматическую .
Добавлено: Сб сен 29, 2012 09:50:12
Николай_С
Одного не могу понять...
В настоящее время с изготовлением ШИМ проблем нет. Зачем в подобных схемах делать линейную регулировку? Для отопления гаража?
Добавлено: Сб дек 22, 2012 23:35:03
sergrider
странNik писал(а):дочитал до - долить электролит плотностью1,40..дальше не стал..очередной бред
Все правильно.
Для повышения плотности используется электролит 1,40.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 00:32:11
странNik
если плотность была в норме,потом АКБ убили и плотность прежняя не набирается,то что мы получим долив большую плотность?повторное убийство всего лишь..
Добавлено: Вс дек 23, 2012 10:41:58
As
Доливка электролита требовалась только в батареях, выпущенных до середины прошлого века, примерно... В инструкции любой современной стартерной кислотной батареи жирным шрифтом написано - доливать только дистиллированную воду! Конструкция пробок нынешних батарей такова, что брызги электролита осаждаются и возвращаются внутрь элемента... Улетучивается только вода, в виде гремучего газа.
Конечно, если батарея была, например, перевёрнута, и электролит вытек - тогда можно и электролит долить, но уж никак не 1,4 плотностью!
Добавлено: Вс дек 23, 2012 13:13:31
sergrider
Если батарея полностью заряжена. Произведена тренировка разряд-заряд,
А плотность скажем 1,20.
Как поднять плотность до 1,25 - 1,27?
Добавлено: Вс дек 23, 2012 13:17:15
sergrider
Вот смотрите цитата с
http://autoresource.biz/index.php?show_aux_page=212
Таким образом, при температуре электролита в аккумуляторах выше 15°С поправку, найденную по таблице выше, следует прибавить к показаниям ареометра, а при температуре электролита ниже 15°С – вычесть. Если плотность электролита в аккумуляторах неодинакова и разница получается более 0,01 г/см³, то ее следует выровнить, доливая электролит (плотность 1,40 г/см³) или дистиллированную воду.
Доливать электролит плотностью 1,40 г/см³ можно только в том случае, когда батарея плотностью заряжена, т.е. когда плотность электролита достигла постоянства и благодаря «кипению» обеспечивается быстрое и надежное перемешивание электролита. Степень разрядки батарей определяется по плотности электролита. Перед проверкой плотности, если производилась доливка аккумуляторов батареи, нужно запустить двигатель и дать ему поработать, чтобы при подзарядке батареи электролит перемешался.
Или наберите в яндексе "электролит 1.40"
А то, что производители пишут доливать только воду, то это только для любителей непрофесионалов.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 22:41:59
странNik
зарядкой, если только в ней уже не прошли необратимые процессы,на которые кислота и ушла,назад не всегда получается.Следить нужно хоть и необслуживаемых нынче полно.
sergrider писал(а):Степень разрядки батарей определяется по плотности электролита.
если северный вариант с плотностью 1,31 а я не в курсе и буду заряжать меряя до 1,27 чо получится?
Добавлено: Вс дек 23, 2012 22:58:15
sergrider
Плотность электролита должна соответствовать напряжению генератора.
Выше плотность - выше напряжение.
На многих РР есть винт зима-лето.
При установке на зиму нужно и плотность подгонять (повышать)
как раз электролитом 1.40
Добавлено: Вс дек 23, 2012 23:05:39
странNik
разницу в эксплуатации между АКБ с 1,27 и 1,31 не заметил
АКБ ходят по 7-8 лет,при этом умудряюсь их убить раз,а то и два.Что я делаю не так?
Добавлено: Вс дек 23, 2012 23:12:33
sergrider
Вот смотрите.
Напряжение аккумулятора зависит от плотности.
Больше плотность-больше напряжение.
Если плотность большая, А ГЕНЕРАТОР ВЫДАЕТ МЕНЬШЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, то батарея
будет постоянно недозаряжена.
Если плотность маленькая, а генератор выдает напрядение большее чем нужно для данной плотности, то будет постоянная перезарядка.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 23:29:25
странNik
я в курсе...изучали в молодости
0,84 + плотность,помножим на 6 банок итого при 1,31 всего 13,9Вольт
при 1,27 напряжение 12,66..получается у всех перезаряд))))
у гены минималка в среднем 13,8В стандарт 14,2..
зимой просто при коротких поездках она не успевает зарядится,электролит минусовой температуры и тд и тп
Добавлено: Вс дек 23, 2012 23:31:00
Ferrum-1827
Генератор даёт 13,9-14,5 - в зависимости от таблЭтки. Если у кого-то не доходит это до АКБ - зубрите теорию о контактах, ищите потери
Не нужно говорить о недозаряженной батарее исходя из плотности, ищите проблему в проводах !
