Страница 1 из 1
Однополярное питание ОУ
Добавлено: Пн авг 20, 2012 15:53:56
pirsddd
Подаю на вход схемы
однополярный сигнал
размах 5 Вольт.
На выходе
сигнал обрезается снизу.
Так почти у всех ОУ поддерживающих однополярное питание.
Без ёмкости C1 сигнал нормальный.
Ёмкость C1 нужна для развязки каскадов по постоянке.
R1 эквивалентное сопротивление следующего каскада.
Подскажите пожалуйста, как исправить.
Re: Однополярное питание ОУ
Добавлено: Пн авг 20, 2012 17:08:29
alkarn
Например, так
- (12.4 КБ) 800 скачиваний
Добавлено: Пн авг 20, 2012 18:08:12
mickbell
Мне не верится, что всё происходит именно так, как нарисовано: входная синусоида колеблется относительно +2.5 вольт, а выходная отчего-то около нуля. И ещё. 2902 - это не rail-to-rail опер, такое его поведение (но, разумеется, с выходом, поднятым вверх над нулём) вполне ожидаемо - при слишком большой входной амплитуде.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 18:29:56
pirsddd
Работает!
Ещё в 1,34 раза для сопротивления R1 150 Ом удалось увеличить напряжение
Большое СПАСИБО.
Буду почаще заходить на форум РадиоКот.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 18:56:31
mickbell
mickbell писал(а):Мне не верится, что всё происходит именно так, как нарисовано: входная синусоида колеблется относительно +2.5 вольт, а выходная отчего-то около нуля.
Прошу пардону, конденсатор на выходе тупо не заметил.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 19:01:20
Redrik Shuhart
про напругу смещения его никто не учил(
Добавлено: Пн авг 20, 2012 21:37:00
alkarn
Но, все-таки, максимальное выходное напряжение должно получаться при R2=R3.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 22:30:40
SmarTrunk
А не слабоват ОУ для такой нагрузки? Вот если взять с Rail-to-Rail выходом, и чтобы выход чуток помощнее, наверняка удастся увеличить на пару вольт полный размах выходного напряжения.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 23:08:44
Леонид Иванович
alkarn писал(а):Но, все-таки, максимальное выходное напряжение должно получаться при R2=R3.
Это при отсутствии усиления. Максимальное выходное напряжение будет получаться тогда, если при нулевом сигнале на входе на выходе половина питания. И тут можно ввести поправку. Не половина питания, а середина между Vout_min и Vout_max. Но всё это суета.
Добавлено: Вт авг 21, 2012 08:23:27
сэм
R5 тоже через кондер на землю нужно, иначе сигнал будет ассиметричен относительно
Добавлено: Сб сен 15, 2012 18:31:09
pirsddd
Усилиние звуковой частоты так получается на 50 Гц. С увеличением до 20 кГц сигнал сильно искажается из-за конденсатора C1:
R1 увеличил до 1,3 кОм, так что перегружать ОУ не будет. По сути R1 - эквивалентное сопротивление двухтактного эмиттерного повторителя на выходе. На входе размах 2 - 2,5 В; не 5 В.
Если на 20 кГц уменьшить размах до 80 мВ или увеличить сопротивление R1 до МегаОм, то искажения нету. Т. е. чем больше частота, размах и меньше нагрузка, тем больше искажения.
Где-то на 3 кГц картина:
Быстродействие V = 0.5 В/мкс. Теоретический размах 8 В при питании 9 В, т. е. амплитуда Am = 4 В. Максимальная частота получается Fmax = V / (2 * Pi * Am) = 0,5 / (2 * 3,1416 * 4) = 19,89 кГц. Вполне приемлемо.
Это на lm2902 Single Supply. Попробую ещё TS922 Rail-to-Rail.
У кого какие мысли?
