Страница 1 из 1
Радиотелефон Panasonic и увеличение зоны приема сигнала
Добавлено: Ср авг 22, 2012 02:09:51
Extryng
Подскажите, пожалуйста как можно усилить сигнал в радиотелефоне Panasonic KX-TG1612UAH между "базой" радиотелефона и самой трубкой?? Какую антенну можно подключить к "базе", чтобы все-таки увеличить зону приема / передачи сигнала на 100м. между "базю" и трубкой??
Re: Радиотелефон Panasonic и увеличение зоны приема сигнала
Добавлено: Ср авг 22, 2012 10:00:27
svic
Если есть разъем внешней антенны, то нужно воспользоваться им, если нет, то придется приделать пассивные элементы (рефлектор и 3-5 директоров) прямо к базовому блоку.
Антенна будет узконаправленной. Существуют промышленные радиоудлиннители DECT устройств, но их цена в районе 20 тонн.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 17:00:13
roman.com
DECT-ы работают на частотах 900 МГц. Можно попробывать подключить ДМВ антенну от телевизора или собрать самому (предварительно припаяв ВЧ разъем на базовый блок). Например зигзагообразную, как самую простую с усилением ~16 dB. Получиться направленная связь. Или собрать усилитель-приставку. Хотя без опыта работы на частотах 900 МГц мало что получиться...
Еще сложнее с трубкой. Носить с собой ДМВ антенну...
Добавлено: Ср авг 22, 2012 19:09:09
svic
Прошу прощения, но есть некие сомнения по-поводу
roman.com писал(а):DECT-ы работают на частотах 900 МГц.
Имею несколько иные сведения
http://platinum-xo.ru/radiotelefony/pan ... -grey.html ....
Добавлено: Ср авг 22, 2012 20:56:43
ГГц
Вот именно - 1880 МГц,
roman.com писал(а):Можно попробывать подключить ДМВ антенну от телевизора или собрать самому (предварительно припаяв ВЧ разъем на базовый блок). Например зигзагообразную, как самую простую с усилением ~16 dB.
а согласование?
Добавлено: Чт авг 23, 2012 07:16:26
svic
Добавлено: Чт авг 23, 2012 10:58:50
roman.com
svic писал(а):Имею несколько иные сведения
Ой... извиняюсь перепутал с panasonic на 900 МГц.
DECT:
Диапазон радиочастот, используемых для приёма/передачи — 1880—1900 МГц в Европе, 1920—1930 МГц в США.
Рабочий диапазон (20 МГц) разделён на 10 радиоканалов, каждый по 1728 КГц.
Максимальная мощность станции и телефонных трубок в соответствии со стандартом — 10 мВт.
Это усложняет дело... Внешняя антенна не выход. Поэтому остаеться только ставить усилитель 1880—1900 МГц на базу и на трубку. Если позволяет место засунуть туда усилитель.
В последнее время появились двухдиапазонные аппараты, работающие в диапазонах 900/2400 МГц. Например, в некоторые радиотелефонах фирмы PANASONIC база работает на передачу в диапазоне 909 - 920 МГц, а трубка - 2400 - 2480 МГц. Такой разнос между приемными и передающими частотами существенно снижает отрицательное влияние передатчика на приемник. Дальность работы данных аппаратов во много раз больше, чем у обычных радиотелефонов.
Добавлено: Чт авг 23, 2012 11:26:33
roman.com
ГГц писал(а):а согласование?
Да петлю связи сделать на плате или полосковую линию (резонансный контур), подобрать точку подключения (место отвода). Стандартные технологии СВЧ. Что-то типа такого: См. фото
