Страница 1 из 2
не работает усь на tda2030
Добавлено: Ср авг 22, 2012 20:07:17
Dm7203
Неделю назад сгорела микра (тда2030)( до этого все прелесно работало, все лето!), купил две новых тдашки впаял первую - тишина, но
когда прибавлял звук на максимум то начинало трещать( в динамике),можно было расслышать музыку(вроде бы не сгорела- ффуу).Все детали на плате перебрал - не помогло.Вторую оставил - греетсяя!! Проблему решил, поставил фильтровочный кондер по питанию( от другова просто бп запускал ( от принтера 19 \ 32 в)(в другом то бп ,на 32 в у меня который,такой стоит)).Совершилось - заработало !!!!!!!!. Засунул в корпус - кердык!! - таж фигня ((( Чеж такое .100500 раз такой усь собирал , но такое впервые .
Схема однополярная,питаю 19 вольтами
Re: не работает усь на tda2030
Добавлено: Ср авг 22, 2012 21:38:51
sergeisams
Вопрос - то в чём?
Dm7203 писал(а): Засунул в корпус - кердык!! - таж фигня
Ищи свой косяк .
Добавлено: Ср авг 22, 2012 21:43:57
Dm7203
sergeisams писал(а):Вопрос - то в чём?
Ищи свой косяк .
дак все перерыл - хз чо, но завтро на свежую бошку еще пороюсь
Добавлено: Ср авг 22, 2012 21:45:06
Dm7203
Dm7203 писал(а):Неделю назад сгорела микра (тда2030)
с ней наверно то же самое
Добавлено: Ср авг 22, 2012 21:47:35
Dm7203
кондеры новые поставил, резюки проверил - норм , диоды тож норм.
Я тогда на полную врубил( к столу ) и на речку пошел. Пришел спрашиваю че молчит то , - свет говарят выключили.Включили патом, а усь то вот и все непашет. Вот таак вотт
Добавлено: Ср авг 22, 2012 22:39:36
Чумак
Без схемы и замеров так и будешь с собой общаться.
Добавлено: Чт авг 23, 2012 06:38:04
sergeisams
Чумак писал(а):Без схемы и замеров
Что там мерять в трёх деталях ?
Автор уже
Dm7203 писал(а):100500 раз такой усь собирал
откуда вопросы берутся
Вообще то по ТДА2030 есть отдельная тема
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=26864
Добавлено: Чт авг 23, 2012 09:49:54
Dm7203
да и еще после того как первая 2030 сгорела я на её место поставил 2050 все норм было
Добавлено: Чт авг 23, 2012 09:54:30
Dm7203
Добавлено: Чт авг 23, 2012 11:14:30
Dm7203
НУ поможет кто , была ли у кого такая хэ..?
Добавлено: Чт авг 23, 2012 11:35:06
Dm7203
даже не то что бы треск , он только одну полуволну воспроизводит штоле
Добавлено: Чт авг 23, 2012 12:36:59
Dm7203
http://webfile.ru/6088162 вот видео
Подключаю от телефона, на 3х последних "палочках"(делениях), как слышите начинает хрипеть можно чтото расслышать(если громкость меньше - тишина!)
Добавлено: Чт авг 23, 2012 13:03:59
Gigavolt
Динамик исправен?Есть возможность подключить другой для проверки?
Добавлено: Чт авг 23, 2012 13:07:50
hflbr66
вроде всё просто-5 н питание.4-пол-питания..элементы коррекции перемерять..наушником вход-выход послушать..динамик померять--и найдется все
Добавлено: Чт авг 23, 2012 13:08:48
Dm7203
Gigavolt писал(а):Динамик исправен?Есть возможность подключить другой для проверки?
на другом та же хэ
Добавлено: Чт авг 23, 2012 13:10:12
Dm7203
hflbr66 писал(а):вроде всё просто-5 н питание.4-пол-питания..элементы коррекции перемерять..наушником вход-выход послушать..динамик померять--и найдется все
а по нормальному и по русски
на входе все ок (динамик ставил)
Добавлено: Чт авг 23, 2012 13:58:00
hflbr66
а пишете--100500..
Добавлено: Чт авг 23, 2012 15:58:24
Dm7203
элементы коррекции перемерять.[/quote]
менял, седня на другую плату перенес (рабочую 1000000000000000000000%)нифига
Добавлено: Чт авг 23, 2012 16:19:02
Dm7203
А брак может быть?
Фото TDA2030AL
Добавлено: Чт авг 23, 2012 20:30:10
Gigavolt
Что это?
Ужас нах .По вашему-так смонтированная микра должна работать нормально? Элементарный возбуд словили,и к бабке не ходи
