Страница 1 из 1
Free NAS 8.2.0
Добавлено: Чт авг 23, 2012 09:38:43
Seal
Есть на форуме знающие и умеющие люди в этом (Free NAS) деле ?
Re: Free NAS 8.2.0
Добавлено: Сб авг 25, 2012 12:43:25
Seal
Хотелось-бы в рамках ЭТОГО форума найти людей, способных дать ответы на многие вопросы связанные с использованием Free NAS 8.2.0
Думаю, что не у меня одного бывают мысли о создании домашней сети и мультимедийной инфраструктуры.
Re: Free NAS 8.2.0
Добавлено: Вт сен 04, 2012 14:51:18
radteh
А не проще жёсткий к роутеру подключить? Собственно что ты хочешь добиться от FreeNAS, если не ошибаюсь это просто сетевое хранилище.
Re: Free NAS 8.2.0
Добавлено: Чт сен 06, 2012 10:07:23
Reloader
Ковырял я как-то сю ОС (Хотя это и громко сказано). Мучался с неделю, потом просто, без заморотов потавил Ubuntu Server, настроил, и забыл. Мой тебе совет - сделай то же самое.
P.S. я, не представляю, какие цели ты преследуешь - но как минимум сетевое хранилище. Так вот на нормальной оси можно все это сделать + Куча всего того, что Free NAS делать не умеет, и не научится!
Re: Free NAS 8.2.0
Добавлено: Чт сен 06, 2012 19:27:45
radteh
Если Debian устроит то размечай жёсткий и ставь. 10GiB под ось думаю хватит, 1GiB на своп (можно и больше зависит от размера оперативы) остальное под хранилище. Распиши конкретный список задач для сервера, а мы уже подскажем какие надстройки поставить и как настроить.
Re: Free NAS 8.2.0
Добавлено: Сб сен 08, 2012 20:15:07
les1982
Да хоть на OpenBSD это можно реализовать. Если тупо сетевое хранилище то samba с кофигами в помощь.
Тут скорость процессора и объем оперативки не играют большую роль
radteh
Без графики его на 4 гига можно воткнуть
Re: Free NAS 8.2.0
Добавлено: Вс янв 18, 2015 09:02:34
Treicer
Всем доброго времени суток, вот хочу себе сетевое хранилище сделать, как вы думаете можно ли из этого сделать? нужно хотя бы 2 харда с возможностью массива рэйд 1 то есть зеркалирвоания данных
Re: Free NAS 8.2.0
Добавлено: Вс янв 18, 2015 15:11:29
radteh
Можно, почему нет, правда последняя версия 9.3. Но это будет программный RAID, может лучше аппаратный, тем более что многие материнки это поддерживают.
Re: Free NAS 8.2.0
Добавлено: Вс янв 18, 2015 20:14:53
Reloader
Treicer писал(а):Всем доброго времени суток, вот хочу себе сетевое хранилище сделать, как вы думаете можно ли из этого сделать? нужно хотя бы 2 харда с возможностью массива рэйд 1 то есть зеркалирвоания данных
Самый лучший вариант - это железный RAID, хотя программный неплохо поднимается и работает.
Рекомендую в качестве ОС использовать Ubuntu server (или любой другой debian based дистрибутив) эт не потому, что у меня стоит и работает. а потому. что по настройке подобных осей информации - вагон и маленькая тележка.
Щаз я тебе ссылок накидаю, куда примерно и как копать.
Вот по настройке программного RAID
Установка Ubuntu Server (тут, правда ещё и настройка шлюза, но это можешь опустить)
Это основное.
Вообще побалуйся на виртуальной машине вначале - это весело =)
Будут вопросы - пиши, помогу.
Re: Free NAS 8.2.0
Добавлено: Вт янв 27, 2015 11:51:26
As
Что программный массив, что аппаратный - от программных сбоев не спасут! (пример - недавнее "падение" сайта РадиоКота...
). Резервное копирование, и почаще - вот правильное решение!
Заморачиваться быстродействием NAS имеет смысл при гигабитной сети, 100-мегабитная не позволит полностью использовать возможности даже довольно старого "железа"...
Re: Free NAS 8.2.0
Добавлено: Ср янв 28, 2015 23:55:00
Treicer
Всем спасибо за ответы, пока решил подождать с этим. Сейчас другие нужды коплю на машину, а цены на всю технику взлетели резко. И чтобы не создавать новую тему решил спросить здесь. Вопрос в том что хочу в машину установить планшет в качестве проигрывателя, ну и там кучу акустики и прочего но в разумных пределах, планшет это хорошая вещь как навигатор и как проигрыватель что музыки что видео, вот только памяти у меня карточка на 16 там много не скинешь, и я подумал а что если....Взять допустим медиа центр с вай фай? Дороговато как то, но есть же и роутеры с юсби портом, вот можно ли этот роутер с юсби использовать и подключить к нему внешний жесткий диск? и допустим подключаться к нему с планшета по вай фай? Преобразования 12 в 220 не проблемма инвертор уже есть
Re: Free NAS 8.2.0
Добавлено: Пт янв 30, 2015 14:23:57
radteh
Старенький DIR-320 с альтернативной прошивкой на такое был способен. Надо смотреть конкретные модели.
