Страница 1 из 1
Не могу разобраться какое сопр. стоит на 21 ноге FT232
Добавлено: Чт янв 10, 2008 15:02:44
Garic33
Доброго времени суток глубокоуважаемые коты!!!!!!!! С прошедшими и наступающими Вас!!! Собственно дело в следующем хочу собрать вот это...
http://digitalr.chat.ru/framemain.htm
есть схема
http://digitalr.chat.ru/img/projects/glcd_usb_sch.pdf
есть плата
http://digitalr.chat.ru/img/projects/glcdir_pcb.png
на плате с 21 ноги FT232BM (сигнал DTR) идет разводка на + питания, только там стоит толи простоя перемычка, то ли резистор, по схеме вообще ничего нет, разобраться не могу, т.к. в микроконтроллерах я пока учусь разбираться.. Не поможте? Автор устройства пропал куда то... И еще как выставить фьзы для данного кварца на меге8? С уважением Игорь...
Добавлено: Чт янв 10, 2008 18:06:32
Mozart
я так понимаю по разводке... с DTR идёт на светодиод... ну так вот мона спокойно 470 Ом или 1к поставить... а так вообще нужно знать ток который протекает через светодиод для нормального его свечения и долгой жизни...
Добавлено: Чт янв 10, 2008 18:08:34
Mozart
а вообще можно заменить ft232bm на ft232r исчезнет кв резонатор и еепром и ещё пару резюков....
Добавлено: Чт янв 10, 2008 18:39:38
Garic33
Mozart спасибо за отзыв!!!!!!!! Вышел все таки на автора, думал уж и не найду его.. С резистром разобрался, он там вообще как бы и не ужен, а нужен только для отладки контроллера, а про фьюзы он так написал "Фьюзы... не забыть источник тактовой поставить верный. Кварц. Средняя частота. Среднее время старта." не подскажете как это все для поньки выставить? С уважением Игорь!
Добавлено: Чт янв 10, 2008 18:44:19
Mozart
RTFM ... читаем даташит... раздел программирование памяти "memory programming"... фьюзы... там есть таблица что к чему... если уж там нету... то откуда у меня такие знания?? но можно посмотреть ещё ну так на вский случай "System clock & clock options"
Добавлено: Чт янв 10, 2008 20:19:24
Aheir
А так же смотрим сюда:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1279
