Страница 1 из 1
Discovery STM32L. У индикатора не работает символ, проверить
Добавлено: Пт авг 24, 2012 07:58:56
kras
Сначала не помню, как было. В библиотеке что-то поменял, Atollic True Studio, в итоге сейчас при отладке одного из стандартных проектов, самого простого, где при нажатии синей кнопки мигает синий светодиод, а на экране пишется "BLUE" вместо "GREEN", не один сегмент дисплея не зажигается. Может я с ним чего сделал? Простой вариант - переустановить sdk или устпановить другой, но я хочу попробовать разобраться с тем, какой кусок кода за это отвечает (заменить библиотеку можно), либо зажечь этот индикатор вручную (вдруг он сгоревший?) А предложите, что делать, потому что до меня не доходит.
Re: Discovery STM32L. У индикатора не работает символ, прове
Добавлено: Пт авг 24, 2012 08:04:26
ibiza11
отключали дисплей от платы? может случайно перевернули и неправильно вставили?
Добавлено: Пт авг 24, 2012 08:12:50
kras
не отключал
