Страница 1 из 1
Samsung SyncMaster 174T бледное изображение.
Добавлено: Вс авг 26, 2012 22:10:43
Petr57
Всем доброго времени суток!
В какой-то момент изображение на мониторе стало бледным, а именно возрасла яркость ламп подсветки. Например, полностью чёрный экран выглядит светло-серым. Выкручивание яркости на минимум не помогает - работать невозможно.
В БП вздутых кондёров нет, хотя на всякий случай и поменял. Напряжения питания в норме. Подозреваю, что проблема в цепи инвертора. Иногда (между отсоединением платы, ковырянием на авось и новым включением) яркость становится нормальной (но это очень редко), но если выключить-включить опять та же беда. Иногда с хорошего рукоприкладства становиться нормально, но вариант аморальный, да и сработал только один раз. Похоже, где-то что-то отпаялось, но не могу понять где. Все подозрительные участки пропаял - не помогло.
Инвертор работает на микросхеме bit3105. Типа описание:
http://www.xprt.ru/index.php?option=com ... &Itemid=46
Она качает через мосфеты сразу два отдельных транса (на каждый транс две лампы) и возникающая проблема влияет на все лампы, так что скорее всего проблема между питанием и микросхемой.
Схему монитора не нашёл, фото платы прикрепляю.
Уже не знаю что с ним делать, подскажите пожалуйста!
Re: Samsung SyncMaster 174T бледное изображение.
Добавлено: Вс авг 26, 2012 23:52:00
Chainik
Варианта ДВА - узнать в умных книгах про сигнал DIMM и проследить его, или сразу к Мастеру ... а готового на блюде - НЕ БУДЕТ.
Добавлено: Вт авг 28, 2012 12:47:39
kal454
Даёт ссылку по ремонту и спрашивает что с ней делать? :)))
Добавлено: Чт авг 30, 2012 23:51:51
Petr57
Chainik писал(а):Варианта ДВА - узнать в умных книгах про сигнал DIMM и проследить его, или сразу к Мастеру ... а готового на блюде - НЕ БУДЕТ.
Ну, Ваш пессимизм я не разделяю. Уже несколько раз на вопрос о тех или иных неполадках в бытовой технике мне давали наводящий ответ, с помощью которого быстро обнаруживалась причина поломки и устранение её не заставляло себя ждать.
DIM-сигнал с управляющей платы идёт нормальный и втыкается в кучку неопознаных транзисторов. Если перерубить его и подключить к потенциометру, то яркость хоть и меняется (вручную) до тёмного изображения, но всё равно она какая-то неправильная. То есть изображение слегка мерцает и контраст очень странный.
У меня ощущение, что проблема с ШИМ-мом, а именно в его частоте, но осцилографа нет(
Добавлено: Пт авг 31, 2012 20:09:37
Андрей Бедов
Зачем Вы такой злой? :( Форум наверно и предназначен, чтобы люди совета спрашивали, и помогали друг другу, а не кичились своим опытом и знаниями тут бестолку.. Люди разные бывают, и новички. Вы сами когда-то были таким... Полояльней надо быть и поснисходительней к малоопытным, но целеустремлённым..
Добавлено: Пт авг 31, 2012 20:14:29
fedyaok
Petr57, перепрошей его
Добавлено: Пт авг 31, 2012 20:26:25
Андрей Бедов
Попробуй поплясать с другой стороны: а не "приоткрыта" ли у тебя матрица? Тем более контрастность ненормальная. Может дело и не в CCL и не в инверторе.
Добавлено: Пт авг 31, 2012 20:38:02
Petr57
Андрей Бедов писал(а):Попробуй поплясать с другой стороны: а не "приоткрыта" ли у тебя матрица? Тем более контрастность ненормальная. Может дело и не в CCL и не в инверторе.
Что значит "приоткрыта матрица"? это в самой матрице проблема, или в управляющей ею схеме?
З.Ы. Спасибо за поддержку))
Добавлено: Сб сен 01, 2012 14:46:35
Maykill
fedyaok писал(а):Petr57, перепрошей его
дада...перепрошивка и замена кондеек- это панацея от всего на свете, даже от гриппера! :))
Добавлено: Вт сен 11, 2012 21:49:14
Petr57
Подключил лампы к плате другого монитора (рабочего). Изображение такое же блеклое, следовательно, проблема в управляющей схеме или в матрице.
Кстати, если смотреть под большим углом, то картинка нормальная, так что рискну предположить, что кристалы поворачиваются неправильно.
Но что там могло стухнуть? Все электролиты заменил, детали пропаял - ничего не изменилось :o
Добавлено: Ср сен 12, 2012 09:22:42
Maykill
"Подключил лампы к плате другого монитора "
видимо не лампы а матричку целиком?
выходит- бяка в ней самой
Вам тут fedyaok советовал перепрощить...помогло?
моё предложение- в силе...а освободившееся время посвятите чему-либо более полезному
Добавлено: Ср сен 12, 2012 09:32:40
Gemini
Petr57 писал(а):Все электролиты заменил, детали пропаял - ничего не изменилось :o
А ДОЛЖНО БЫЛО??? :shock:
Добавлено: Ср сен 12, 2012 15:47:20
Petr57
Gemini писал(а): А ДОЛЖНО БЫЛО??? :shock:
Зачастую это помогает, когда, например, высыхают электролиты. Странный вопрос.
Добавлено: Ср сен 12, 2012 18:05:51
Petr57
Maykill писал(а):"Подключил лампы к плате другого монитора "
Нет, конкретно лампы вытащил из блока питания(отсоединил высоковольтные провода) и подключил их к другому инвертору. От нерабочего моника осталась связка БП-контроллер видео-контроллер матрицы-матрица.
Кстати, на плате, к которой матрица цепляется, нашёл малюсенький подстроечник, покрутив его я изменил яркость, но она всё равно слишком высокая даже в крайних его положениях. Впринципе при запуске изображение близко к нормальному, но потом постепенно становится ярче.
А что значит "перепрошить" его? Речь идёт в прямом смысле о перепрошивке? тогда что именно перепрошивать, какую микруху? ту, к которой видео-входы подключены? Простите, что так много вопросов :oops:
Добавлено: Ср сен 12, 2012 18:41:13
Chainik
Закрывай его. программатора у тебя нет, прошивки - нет, даже где память - не знаешь! Хватит ЛОМАТЬ его ... один хрен толку не будет!
Добавлено: Ср сен 12, 2012 18:46:25
Petr57
Chainik писал(а):Закрывай его. программатора у тебя нет, прошивки - нет, даже где память - не знаешь! Хватит ЛОМАТЬ его ... один хрен толку не будет!
Спасибо за поддержку.
Добавлено: Чт сен 13, 2012 09:29:23
Maykill
мы добрые, ага!
я помнится даже в гости звал на " мастер-класс" :))
или Вам сам процесс ремонта доставляет радость?
Добавлено: Чт сен 13, 2012 15:51:13
Gemini
Видимо, ЭТО - ваш случай :)
