Страница 1 из 2
Параллельно диоды
Добавлено: Пн авг 27, 2012 11:31:44
Кот_домосед
Падение напряжение на диоде, я так понял зависит от его сопротивления. Уменьшится ли падение напряжения выпрямительных диодов если их поставить в параллель. Спрашиваю потому что обдумываю детекторный приёмник
Re: Параллельно диоды
Добавлено: Пн авг 27, 2012 11:37:13
Котёнок.
Нет. Не уменьшится, а вот суммарная емкость увеличится, что для детектора не очень хорошо.
Добавлено: Пн авг 27, 2012 11:41:45
Кот_домосед
Тогда подскажите каким образом получить диодное удвоение напряжения
Добавлено: Пн авг 27, 2012 11:50:16
olegators68
Кот_домосед писал(а):Спрашиваю потому что обдумываю детекторный приёмник
Есть тема про них
viewtopic.php?p=210654#p210654BA В. Полякова почитайте
http://the-mostly.ru/misc/usovershenstv ... mnika.html .
Добавлено: Пн авг 27, 2012 12:58:21
Котёнок.
И еще есть про "Почти детекторные приемники"
viewtopic.php?f=18&t=31657
Добавлено: Вт авг 28, 2012 20:45:53
YS
Нет. Падение наряжения на диоде зависит от ширины запрещенной зоны полупроводника, из которого он изготовлен. Параллелить диоды бессмысленно, а в мощных применениях даже чревато выгоранием.
Добавлено: Вт авг 28, 2012 20:56:48
olegators68
YS писал(а):Параллелить диоды бессмысленно, а в мощных применениях даже чревато выгоранием.
Не соглашусь с вами, в инверторных сварочных агрегатах параллеляться и по три-четыре, не от хорошей жизни конечно, не таких на большие токи, ну из одной партии желательно.
Все работает
Добавлено: Вт авг 28, 2012 21:16:08
YS
Скорее всего, там стоят выравнивающие резисторы, не?
Добавлено: Вт авг 28, 2012 21:43:32
olegators68
Нет, вот стандартная силовая плата, то что слева, диоды, справа Жабиты, тоже спаралеленные, куча резисторов в эммитетрах одного из плеч, шунт, для управы.
Добавлено: Ср авг 29, 2012 12:09:09
Gudd-Head
olegators68 писал(а):Жабиты
IGBT???
Добавлено: Ср авг 29, 2012 17:20:13
YS
то что слева, диоды
Ну, все же мы не каждый день собираем инверторные сварочники, правда?
А так совет про недопустимость параллельного включения все же имеет смысл.
Скорее всего те, что в сварочниках, специально отобраны производителем по параметрам.
Добавлено: Ср авг 29, 2012 18:32:06
ploop
Скорее всего это просто Шоттки, которые нормально параллелятся.
Добавлено: Ср авг 29, 2012 19:30:01
YS
Разговор вроде про обычные диоды...
Добавлено: Ср авг 29, 2012 19:33:59
olegators68
Да IGBT, а диоды Ultra Fast, такие могучие высоковольтные Шоттки только сейчас появились, не по карману еще
Добавлено: Ср авг 29, 2012 19:55:53
ploop
А мне показалось про конкретный сварочник (что на фотке)
Обычные нельзя.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 13:46:00
NeoN_212
Интересную тему подняли. Мне тоже очень интересно почему нельзя соединять параллельно 2 и более диодов. Много раз наблюдал на выходе трансформатора импульсных блоков питания спаренные или даже счетверенные каскады диодов. Или я ослеп или производители не знают о том что так делать нельзя
С чем это связанно? там используются конечно не совсем обычные диоды а так называемые FAST , но они отличаются лишь меньшим сопротивлением и скоростью закрытия пн перехода. почему же их соединяют?
Добавлено: Чт авг 30, 2012 13:51:47
Gudd-Head
NeoN_212 писал(а):импульсных блоков питания
Там скорее всего Шоттки стоят, которые (как уже говорил
ploop) нормально параллелятся.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 14:04:52
olegators68
NeoN_212 писал(а): С чем это связанно? там используются конечно не совсем обычные диоды а так называемые FAST , но они отличаются лишь меньшим сопротивлением и скоростью закрытия пн перехода. почему же их соединяют?
Соединяют любые, разбирал однофазный трансформаторный сварочнег, с мостовым выпрямителем, там мост собран из наверное 20шт. в каждом плече диодов в корпусе DO, типа 4002, наверное, не помню сейчас, припаяны в квадрат на медные уголки "гнутики", катодами тепло на них сбрасывают и в обдуве конечно, диоды были не причем.
Дешево и сердито
Добавлено: Чт авг 30, 2012 14:29:40
SERJ
Долго я тут смотрел и не выдержал.
История данного вопроса такова, что уравнивающие резисторы ставили во времена германиевых диодов, т.к. у них был очень большой разброс параметров.
В настоящее время у диодов разброс параметров стал довольно маленький и ставить уравнивающие резисторы, особенно когда это делают с парой диодов нет необходимости в отличии от биполярных транзисторов, разброс параметров пока еще довольно большой.
Поэтому в транзисторных схема в эмиттер и сейчас практически всегда ставят уравнивающие резисторы, а с диодами, хотя они и не помешают, но ставить в настоящее время стало необязательно.
Возможно и с транзисторами такое же когда нибудь произойдет.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 15:27:59
NeoN_212
Спасибо! Кстати была такая мысль, но озвучить побоялся так как опыту мало. Думаю что при разбросе параметров 1-2% можно смело параллелить, перекос будет небольшим. просто подбирать по параметрам, если диодов кучка то вполне можно найти 1 - 2 пары со схожими хар-ми.
