Страница 1 из 1
Высокочастотный транзисторный ключ
Добавлено: Пн авг 27, 2012 12:26:31
lexx_l
Собрал вот такую схему и вот что получается: при увеличении частоты начинает падать амплитуда на резисторе в цепи коллектора. При примерно 1Мгц на выходе 5В. В чем прикол? На 500кГц - 40В. Меряю осцилографом.
Re: Транзисторный ключ
Добавлено: Пн авг 27, 2012 12:53:10
Radiobonchic
а на какую частоту расчитан осцилограф?
Добавлено: Пн авг 27, 2012 13:03:23
lexx_l
10мгц. но на генераторе я же ним норм меряю
Re: Высокочастотный транзисторный ключ
Добавлено: Пн авг 27, 2012 13:26:44
Radiobonchic
а транзистор?
Добавлено: Пн авг 27, 2012 13:41:10
Котёнок.
lexx_l писал(а):При примерно 1Мгц на выходе 5В.
Внутренние емкости транзистора нужно учитывать.
Выход только один. Это уменьшать Rк, но при этом конечно увеличиться ток.
И ещё резистор в цепи базы имеет смысл зашунтировать конденсатором.
Добавлено: Пн авг 27, 2012 13:43:08
mozgososik
А что тут странного
Это составной транзистор , на постоянном токе коэффициент передачи у него большой
около 800 , с повышением частоты резко падает,на частоте 100мГц коэффициент 2
на 1мГц хорошо если 10-15
Добавлено: Пн авг 27, 2012 14:38:21
lexx_l
тоесть поставить 2 транзистора в ключевом режиме? чтоб 1 управлял вторым?
Добавлено: Пн авг 27, 2012 14:48:07
mozgososik
Смотря что хочется получить
Добавлено: Пн авг 27, 2012 14:51:26
lexx_l
1мгц 25в
Добавлено: Пн авг 27, 2012 15:05:04
mozgososik
то есть примерно 0.6ВТ
если на входе вольт 5 ,то хватит и одного транзистора средней частоты средней мощности
Добавлено: Пн авг 27, 2012 15:07:19
lexx_l
Извиняюсь в запарке не то написал - 1,8Мгц, 25В, 1А.
Добавлено: Пн авг 27, 2012 15:26:00
mozgososik
ну Вы даёте это уже 25ВТ
этож совсем другое дело ,смотрите усилители мощности диапазона 160метров
и это будет не очень простенькая штучка
для примера
http://www.uarl.org/content/articles/ar ... ENT_ID=182
