Страница 1 из 1
Проблема с Eclipse + Sourcery CodeBench Lite Edition
Добавлено: Ср авг 29, 2012 14:18:23
Yuri_93
Не могу создать проект в связке
Eclipse Indigo Service Release 2 + Eclipse CDT 8.0 + GNU ARM Eclipse Plug-in + arm-2012.03-57-arm-none-linux-gnueabi
Из за ошибки:
Error launching external scanner info generator (arm-none-eabi-gcc -E -P -v -dD C:/Users/Yurij/workspace/.metadata/.*самореклама*/org.eclipse.cdt.make.core/specs.c) WM
[Discovery Options] page in project properties C/C++ Problem
Помогите решить проблему
Re: Проблема с Eclipse + Sourcery CodeBench Lite Edition
Добавлено: Чт авг 30, 2012 20:07:19
ploop
Точно этот тулчейн нужен? Под какую платформу надо?
Добавлено: Пт авг 31, 2012 14:39:03
Yuri_93
ploop писал(а):arm-none-linux-gnueabi
Под arm кросскомпилятор
Для
этого,
устанавливал по
этой инструкции
Добавлено: Пт авг 31, 2012 14:46:30
Yuri_93
Еще обсуждение проблемы ведется
в этом топике но пока что то без результатов
Добавлено: Пт авг 31, 2012 14:57:14
ploop
Да, я уже видел тот топик, но пока сказать нечего.
Добавлено: Пт авг 31, 2012 15:01:06
Yuri_93
ploop писал(а):Да, я уже видел тот топик, но пока сказать нечего.
Вы сами какой средой пользуетесь?
Добавлено: Пт авг 31, 2012 15:04:54
ploop
Пользуюсь эклипсом, сейчас вот
Sublime Tex 2 запилил под тулчейн. Сейчас допиливаю скрипт для сборки проектов, а то ручками неудобно.
Правда тулчейн arm-none-eabi, под кортексы. Всё под линуксом, виндой не пользуюсь.
Добавлено: Пт авг 31, 2012 15:11:20
Yuri_93
ploop писал(а):Пользуюсь эклипсом, сейчас вот
Я осваиваю Ubuntu в virtualbox'e, но не удобно и трудно пока. Как бы там попробовать установить эту связку (какой нибудь tutorial есть на эту тему?)
Добавлено: Пт авг 31, 2012 15:14:57
ploop
Eclipse + ARM plugin устанавливаются точно так же. Попробуй, авось заведётся. Что-то у меня подозрение, что проблема с этим ... СТОП!
У тебя в ошибке:
Тулчейн:
Это два разный тулчейна. Проверяй настройки.
Добавлено: Пт авг 31, 2012 15:16:23
ploop
Вот тут:
http://forum.easyelectronics.ru/downloa ... &mode=view
Выбрать другой надо. Справа, где кнопка browsse
Добавлено: Пт авг 31, 2012 15:21:28
Yuri_93
А я все из тех что там предложены уже перепробовал, ничего не выходит
Добавлено: Пт авг 31, 2012 15:24:58
ploop
Не знаю, может не то поставил... Или вручную напиши arm-none-linux-gnueabi
Добавлено: Пт авг 31, 2012 15:28:18
Yuri_93
ploop писал(а):Не знаю, может не то поставил... Или вручную напиши arm-none-linux-gnueabi
Тоже пробовал, ничего от этого не меняется. и вообще там все по дефолту должно работать, без изменений
Попробую в Ubuntu установить, может там заработает
Добавлено: Пт авг 31, 2012 16:05:55
Yuri_93
Все в Ubuntu запустилось нормально, спасибо за помощь - тема закрыта
