Страница 1 из 2
Сабик Genius sw-f2.1 1500 пульт ДУ
Добавлено: Чт авг 30, 2012 10:09:32
nejron
проблема: от пульта оторвались все провода. далее бывший хозяин девайса безбожно припаял все их в одну лужу припоя :shock: . итог: как не работало раньше, так и сейчас не заработало.
итого: ищу либо схему устройства, либо фоту с нормально припаяными проводами на плату ДУ. либо грамотный совет специалистов.
p.s. устройство мне отдано. естественно есть огромное желание его восстановить. инструменты есть. (кроме осцила). могу предоставить фото элементов которые запросите.
Re: Сабик Genius sw-f2.1 1500 пульт ДУ
Добавлено: Чт авг 30, 2012 11:49:43
Chainik
По ПП при наличии опыта все элементарно восстанавливается и без схемы, а уж поискав в нете схему - так просто детский сад.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 11:53:17
nejron
Chainik писал(а):наличии опыта
вы полностью правы. но у меня опыт из другой категории, со звуковоспроизводящими устройствами ни капли не знаком. схему найти не получается... именно поэтому и обращаюсь за помощью.
если можете, дайте несколько советов КАК сделать.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 14:32:56
Chainik
Если опыта нет - советы не помогут - нужно садиться, анализировать схему аккустики по ПП и схему ДУ проводного, а потом рисовать (или сразу паять). Такому не учат за 5 минут на форумах.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 14:56:16
nejron
хорошо. тогда мне остается 2 варианта: либо помогите найти схему под данный девайс. либо... найти владельца данного девайса. и попросить сфоткать печатную плату , в месте пайки к ней проводов.
вариант с анализом мне не подходит т.к. опыт другой схемотехники.
верно ? верно.
но все равно, сильно надеюсь на схему , или на владельца девайса.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 17:42:41
fedyaok
Ну а фото своей почему не выкладываешь? Давай посмотрим, что там наделали
Добавлено: Чт авг 30, 2012 23:57:34
nejron
припой счистил, ибо все провода, были воткнуты в одну лужу припоя, которая накрыла одновременно все дорожки.
проводов 9. 4 пары, и отдельно маса. насчет пар, предполагаю: 1. громкость(регулятор) 2. басы(регулятор). 3. включение/выключение(тумблер). 4. аудиовыход(3.5 джек).
Добавлено: Сб сен 01, 2012 01:43:36
nejron
ну вот и завершилось моё приключение с сабиком, итог: работает.
путь решения: разбор всего и вся, далее анализ печатных плат, далее... кропотливая пайка.
могу претендовать на звание радиокотёнка ? 8)
Добавлено: Сб сен 01, 2012 02:48:55
m.ix
фото выложи
а то вруг снова оборвёшь и забудешь где и что
Добавлено: Вт фев 19, 2013 19:40:31
лина
Привет у меня такая же проблема с пультом ДУ как и вас не могли бы вы мне скинуть фото с уже припаянными проводами пожалуйста!!!
Добавлено: Ср фев 20, 2013 09:42:50
nejron
только через пару дней смогу фото сбросить, НО! если снять заднюю стенку сабика, то можно увидеть плату, куда эти провода вторым хвостом садятся. и там, есть пинка , прям на самом текстолите, каждый провод подписан.
провода хлипкие, у меня сестренка оторвала (( повторно залил уже термоклеем. пока что держится.
Добавлено: Пн мар 31, 2014 09:35:09
karpen.
Здравствуйте!!! приму в дар или куплю такой пульт , на свой наступили , вдребезги сломан , а всю систему выбрасывать жалко.
Добавлено: Ср апр 02, 2014 10:08:06
nejron
предлагаю повесить 2 реостата на контакты "громкость звука" и "бас". а остальные просто закоротить (естессна по схеме). в плане точно помню, что он весь начинает работать, после соединения 2ух каких то проводков, даже без пульта...
Добавлено: Ср апр 02, 2014 12:03:54
MrLeo
Тут схема есть. Не поможет? Вся папка, на всякий случай.
Добавлено: Пт сен 19, 2014 14:33:59
Fighter11
Коты помогите мне со схожей проблемой. Отдали мне колонки sw-2.1 1500. Пульт по виду немного отличается. Проблема в том что его тупо обрезали
Без него колонки вообще не включатся?
В саму колонку он подключался вот таким методом
PS/2.
в проводе 5 жилок и экран. Две идут для гнезда микрофона котрый мне вообще не нужен. А вот куда остальные 3 пихать?
Вот тут есть схема https://www.yumpu.com/en/document/view/ ... pdf-genius
Добавлено: Пт сен 19, 2014 14:44:19
Fighter11
Фото схемы
Добавлено: Пт сен 19, 2014 14:53:42
Martin76
Судя по всему там тупо регулятор уровня сигнала в этом пульте. Найдите вход и выход сигнала на основной плате и все станет ясно.
Добавлено: Пт сен 19, 2014 16:11:13
Fighter11
Не все так просто. На пульте есть диод и сам регулятор громкости с щелчком. То есть пульт полностью все выключает
Добавлено: Пт сен 19, 2014 16:31:24
Martin76
Ну значит стэндбай или муть у мс усилителя еще коммутируется. На основной плате кроме ОУ и УНЧ вроде больше ничего микросхемного нет.
Добавлено: Пт сен 19, 2014 17:46:36
Fighter11
разобрался я с пультом, все запаял индикатор загорелся. Идем дальше. Мне колонки отдали мертвыми. Блок питания сгорел. Естественно я его поменял. Но по прежнему тишина. Диоды на входе целые. Менять микруху?
