Страница 1 из 1
Отключение защиты на Oris TA-300.2
Добавлено: Пт авг 31, 2012 15:14:28
Megazver
Мяу
Собственно имеется вышеуказанный аппарат. У аппарата этого есть защита от перенапряжения. При превышении 14.5В усил просто валится в защиту. Используется он дома, у меня питание 15В для него, собственно и проблема что он работает только когда включишь погромче чтоб напруга немного просела. Есть ли способ эту защиту отключить или обмануть? И вообще как она может быть реализована?
Re: Отключение защиты на Oris TA-300.2
Добавлено: Пт авг 31, 2012 19:23:21
sergeisams
Последовательно с питанием надо включить кремневый диод. На нём упадёт 1 Вольт и питание будет не 15, а 14 Вольт. Если падения напряжения будет недостаточно,то можно включить два диода последовательно.
Добавлено: Пт авг 31, 2012 20:12:03
Megazver
А не будет ли на диоде больших потерь при возрастании силы тока? Усил ампер 30-35 то я думаю кушает. (предохранитель на 40А)
Добавлено: Пт авг 31, 2012 21:00:35
sergeisams
Добавлено: Сб сен 01, 2012 15:24:53
Megazver
Попробую сегодня все это дело собрать
Добавлено: Сб сен 01, 2012 18:19:49
Megazver
Всем спасибо
Все получилось
Добавлено: Сб сен 01, 2012 22:23:24
Megazver
ребят, еще задам вопрос не по теме. У усила этого выходной каскад собран на KB688 и KD718 по 2 штуки на канал. Питание на них +-45В. На какую реальную мощность расчитывать можно?
Добавлено: Вс сен 02, 2012 05:16:05
sergeisams
Megazver писал(а):На какую реальную мощность расчитывать можно?
Для определения реальной мощности надо на вход усилителя подать синусоидальный сигнал, частотой 1 килоГерц, и на номинальной нагрузке , осциллографом, измерить уровень сигнала до начала ограничения.
Затем по формуле Р = Uквадрат / Rнагрузки определить реальную мощность усилителя.
Добавлено: Вс сен 02, 2012 09:36:42
Megazver
Ок, спасибо
Добавлено: Вс сен 02, 2012 14:37:25
sergeisams
Да пожалуйста.
Добавлено: Вс сен 02, 2012 15:09:33
As
Если нет осциллографа, можно паралельно эквиваленту подключить через резистор динамик небольшой мощности, и на слух определить начало искажений сигнала... Чувствительность уха к искажениям - около 3%, примерно той же величины коэф. гармоник будет при минимально заметных по осциллографу искажениях...
Добавлено: Вс сен 02, 2012 16:00:00
Megazver
158Вт в 4Ом каждым каналом
Добавлено: Вс сен 02, 2012 19:30:26
Redrik Shuhart
Соседолояльный усилитель)
Добавлено: Вс сен 02, 2012 20:46:18
Megazver
Даааа, соседи во всю оценивают мои музыкальные вкусы
Добавлено: Сб сен 08, 2012 08:29:23
Megazver
И все же мне покоя не дает эта защита. Мне интересно как она реализована и реально ли ее обойти. ШИМ естественно собран на TL494. Нашел что 4 нога на этой микре отвечает как-раз за защиту от перенапряжения, но так и не понял как и что нужно сделать чтоб ее отключить. Научите, о великие мудрецы
