Страница 1 из 1
Грозозащита свитча(Switch 10\100 mb\s) подскажите схемки
Добавлено: Пн янв 14, 2008 14:27:56
Spacoom
Кто нибудь делал грозозащиту для свитча?
Поделитесь схемами понадежней.
А то каждое лето да осень свитчи горят в моей домашней сети =\
Добавлено: Пн янв 14, 2008 14:34:01
SeregaT
Часто горят? А сеть понаружке на большие расстояния проложены? Просто у меня тоже такая сеть, думаем расширять, вот думаю, надо ли грозозащиту депать? Так снаруже кусок метров 20 всего. Еще говорят погоризонтали можно без грозозащиту не делать, а повертикали если провода идут тогда надо.
Добавлено: Пн янв 14, 2008 15:36:05
Spacoom
Горят довольно часто, чем сильнее гроза и чем ближе шарахнет тем чаще -) Свитчи на крыше стоят провода по улице идут, ко мне например на второй этаж в окно.
Что сеть через "Ж" сделана мы знаем можете не писать
Лучше поделитесь схемами грозок
Добавлено: Пн янв 14, 2008 19:13:12
john_rise
Думаю для этих целей подойдут разрядники соединённые одним выводом на каждый проводок витой пары, другим на хорошее заземление. Вместо разрядников можно применить супрессоры на вольт так 60 или на крайняк неоновые лампочки. Но это всё так себе, помогает от накопления статики, от прямого попадания молнии никакая схемотехника не поможет. Если провод проходит по открытому пространству, то его желательно поместить в металло-рукав (гофра металлическая), рукав естественно хорошо заземлить. Ну а чтобы это всё дело сильно не провисало, металло-рукав подвязывается на оцинкованую проволку которая хорошенько натягивается между двумя опорами. Плюс ко всему можно применить вышесказанные схемотехнические приёмы. Витуху экранированной желательно взять, и тоже терпеливо заземлить.
Добавлено: Пн янв 14, 2008 19:20:30
SeregaT
Разрядники на 60В не пойдут. Неоновые лампочки темболее. У меня была схема, найти что-то несмог. Но суть была в том, что между жилами витой пары были включены стабилитроны вроде на 7 вольт, и между землёй и каждой жилой тоже (или между жилами необязательно а только между жилой и землёй, точно не помню), а также фильтр от помех из катушек и кондёров.
Конечно лучше всего использовать кабель предназначеный для проводки на улице, но не у всех он есть. Да и стоит немало.
Добавлено: Ср янв 16, 2008 02:33:09
Inspiron
где то в журнале Радио год так за 2005 была схема грозозащиты, точно помню что там на КД.... каких то там диодах всё было собрано
Добавлено: Ср янв 16, 2008 12:20:20
PashaNovanet
есть такая штука NetProtector.............
