Страница 1 из 2
сдохли входы HDMI у Panasonic TH-42PV80
Добавлено: Вт сен 04, 2012 23:03:04
metcenger
по трем входам ничего не принимает- черный экран. 1-й вход как-то дергается и изображение проскакивает. Эфирное ТВ нормально кажет.
Что может быть, и где достать схему?
Re: сдохли входы HDMI у Panasonic TH-42PV80
Добавлено: Вт сен 04, 2012 23:07:34
MIF
Снять крышку, посмотреть что за микросхемы стоят на видеовходе, а лучше переписать все их названия, скачать даташиты на всё что будет в сети и разобраться, почему сигнал не проходит.
КАР. Логика работы может зависеть от какой-нибудь прошивки, а они как известно - летят.
Ключ для поиска - HDMI Switch
Источник
КАР. Пример
Добавлено: Вт сен 04, 2012 23:08:35
Mix2r@
Передёргивал кабели не выключив?
Добавлено: Вт сен 04, 2012 23:13:11
metcenger
а что от этого летят, если на горячую дергал? Вроде да- комп подключал, дергал.
Добавлено: Ср сен 05, 2012 00:43:30
Mix2r@
metcenger писал(а):а что от этого летят, если на горячую дергал? Вроде да- комп подключал, дергал.
Частенько, но только тот порт, в который подключал.
Добавлено: Ср сен 05, 2012 05:26:48
m.ix
metcenger писал(а):Что может быть, и где достать схему?
Отсутствие тырнета - это первое
Отсутствие мабилы - это второе
Поздравляю ты попал на бабки :)))
Направление на Панас СЦ дать?
Аль сам через гугель найдёшь?
Добавлено: Ср сен 05, 2012 08:34:26
metcenger
вот я тупанул, что на горячую подключал.
А СЦ панас даст схему? СЦ никогда схемами не делились.
Добавлено: Ср сен 05, 2012 08:36:43
m.ix
тебе схема один баран не поможет
а ремонт сам ты точно не сделаешь
так что покупай новый дэвайс или этот в ремонт отдавай, пока ещё дышит.
Добавлено: Ср сен 05, 2012 08:44:41
metcenger
лет 12 назад я в телеателье работал- студентом был еще. Так что может и поможет) Не нужно так категорично.
Добавлено: Ср сен 05, 2012 15:36:58
Mix2r@
Это же панасоник, а не жуобао какое-нибудь. :) В схеме скорее всего будут указаны только партномера для заказа запчастей и заказать их может только СЦ. Что то заменить не имея навыков и оборудования нереально, а вот убить телик до конца можно запросто. Так что лучше в сервис, а то потом дороже выйдет...
Добавлено: Ср сен 05, 2012 17:15:37
Дмитрий М
Там всё в большом чипе стоит, проблема аналогична материнке с спалённым южным мостом от USB передёргиваний, горят сразу все USB порты обычно. ТВ и компы при отсутствии земли и коммутации "на горячую" редко когда выдерживают разряд в 110 вольт от кондёров фильтра на сигнальные входы. Чип конечно заменят на паяльной станции серьёзной, но это очень и очень недёшево. К тому же подожжённый чип часто продолжает деградировать до полного отказа тВ.
Добавлено: Ср сен 05, 2012 20:43:31
metcenger
скажите примерно, сколько это будет стоить? А то в СЦ говорят- привезите, мы посмотрим- посчитаем
Добавлено: Ср сен 05, 2012 23:39:21
Дмитрий М
Найди КРАБа на форуме (или на мониторе) он может и подскажет, он в сервисных делах варится. А так Вам правильно ответили... ну как по телефону диагностировать замену? Многие сервисы вообще меняют только по платам, мало кто хочет камни перепаивать, гиморно это....
Ремонт радиоаппаратуры м Измайловская
Добавлено: Чт сен 06, 2012 03:37:26
m.ix
Дмитрий М писал(а): он может и подскажет, он в сервисных делах варится.
Уточню в МЧС
Хочешь лично, то привози к нему на Украину.
Может быть он и сможет перекатать тебе шары и сдуть чип для установки нового.
Правда не знаю, чем он будет сдувать :)))
Что сложного взять телефон и позвонить?
Наверное разрешение спросить хочешь.
Тогда скажи, что мы на форуме тебе разрешили обратится к ним в СЦ.
берёшь покупаешь нижний и верхний подогрев
покупаешь трафарет для шаров
покупаешь чип
ну и перекатываешь
чего тут сложного?
как то говорят доктора
в морг значит в морг и ни какого самолечения.
metcenger писал(а):лет 12 назад я в телеателье работал
принимал аппаратуру :)))
Добавлено: Чт сен 06, 2012 09:50:55
metcenger
не принимал, а ремонтировал! Принимала ПТУшница. А это две большие разницы :) Да, и не платами целыми менял, как это сейчас принято.
Re: Ремонт радиоаппаратуры м Измайловская
Добавлено: Чт сен 06, 2012 10:17:11
Савелий
Уточню в МЧС
покупаешь чип
ну и перекатываешь
чего тут сложного?
ох шарики шарики...как бесят эти шарики...но опять же откуда такая информация что в телеке рулит входами микруха именно в бга корпусе? (сам такие телики пока не видел, только телефоны ремонтировал)
Добавлено: Чт сен 06, 2012 20:07:35
m.ix
metcenger писал(а):не принимал, а ремонтировал! Принимала ПТУшница. А это две большие разницы :) Да, и не платами целыми менял, как это сейчас принято.
Давай я за тебя твой нанаслоник сделаю?
Блок заменю.
Смысла типа а спросить сколько блок стоит - не имеет.
Гугль тебе ответит
Из китая заказывай и меняй.
Вообще странное твоё поведение, раз ремонтом занимался.
Допустить такую глупую оплошность.
Добавлено: Пт сен 07, 2012 11:53:30
metcenger
а оплошность, что на горячую дернуть? Вылетело это из головы ((
А заказывать парт номер? Я так и не понял, что это такое. То говорят, что только панас их выпускает, то говорят, что из Китая можно...
Добавлено: Пт сен 07, 2012 12:29:01
Дмитрий М
Ну Панас их и выпускает, но в Китае на фабрике. Всё верно... Сервисный номер редко когда пишется на плате (на стикере липком), обычно в мануале в перечне частей (блоков) ТВ в начале.
Добавлено: Пт сен 07, 2012 23:10:47
soundparts
Кста, в любом паспорте на нормальный телек есть предупреждение, что подключение любых источников сигнала должно производиться на выключенном ИЗ СЕТИ!!! телевизоре!!! но мы все умные и осваиваем любой аппарат методом "научного тыка"!!! Как говорил Шарапов в кино: "ничего не стоит так дорого, как собственная глупость!!!" Никакой партнамбер тебе не нужен, так как он нужен только сервис-центру при заказе на фирме... найди и покури схемку или по дорогам вычисли чип...он 1000% SMD-шный, найди замену, купи паяльную станцию и замени... делов то...
Не валяй дурака, неси больного к доктору, дешевле выйдет...
