Страница 1 из 1
Схему определяющую лай собаки
Добавлено: Ср сен 05, 2012 13:20:02
pierro
Ищу такую схему. Видел такую работающую, собака лает - включается свет. Само интересное, что работает только на лай собаки, при остальных шумах (крик, и т.д.) датчик не срабатывает.
Re: Схему определяющую лай собаки
Добавлено: Ср сен 05, 2012 13:58:38
Maykill
скорее - не на лай, а на количество звуков ( не ГАВ а ГАВ-ГВА-ГАВ)
Или Вы про это?
http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=577
Добавлено: Чт сен 06, 2012 01:11:07
zenner
Чего проще, мини-мопс (карманный вариант) заряжатся обычной сосиськой, услышав лай большой (по его меркам собаки)
исходится от визга. По тональности и мелодичности можно опредилить тип "гав гав" - если услышал кобеля или сучку. От тенора до фальцета.
Модно сделать корпус с дырками с двух сторон, что бы остальное время не мешал.
Ремонт радиоаппаратуры м Измайловская
Добавлено: Чт сен 06, 2012 03:24:06
m.ix
Так зарождались и терминаторы
Вешаешь голубозуб с мелкофоном и наслаждаешься тяфканием
МОжно место мелкофона повесить и динамометр
Добавлено: Чт сен 06, 2012 06:00:24
pyzhman
Ай да
zenner, ай да сукин сын!
Добавлено: Пт сен 07, 2012 12:14:56
pierro
Нет, не то. Оно должно работает (то есть работает) как охранное устройство. Собака сидит (спит
) на проходной, и только что-то учует, лает, и от ее лая включается свет.
Устройство идет как промышленное, то есть коробочка, все дела. Но вот схемы ее не могу найти (думал будет просто)
Добавлено: Пт сен 07, 2012 12:57:15
Maykill
проще выучить свет включать
Добавлено: Пт сен 07, 2012 13:34:08
zenner
Да идея велликолепная- для собачки пульт управления, например один раз "гав" -включился свет на лестнице, два раза "гав гав" -включился свет ещё где то, пять раз "гав гав" -сброс всех включений. Так же и пожарная тревога, -шесть раз "гав гав" (главное что бы пёсик не брехливый был), так же можно настроить бобика на "гражданскую оборону" и "радиационную опасность" (ну и ещё модное сейчас "граждане, воздушная тревога").
Похожие схемки на хлопки ладоней я видел у "мастер КИТ" их наверное можно на бобика отрегулировать. А не проще поставить ИК датчки? Я такие много видел за границей, просто идёш по улице и везде включается свет а потом гаснет. (собаки при этом молчат) Обычные пожарные датчки это делают, и стоят всего 200..250руб.
Добавлено: Пт сен 07, 2012 13:40:19
Maykill
вообще толковая сторожевая лаять не должна...просто впустить и не выпускать до прихода хозяина...а иначе и имитатора лая достаточно
Добавлено: Сб сен 08, 2012 00:49:16
zenner
Maykill писал(а):вообще толковая сторожевая лаять не должна...просто впустить и не выпускать до прихода хозяина...а иначе и имитатора лая достаточно
Вы призываете бобиков к саботажу?? Почему лаять не должна? Если впустит кого-то то и по башке паленом получить может. Народ то всякий шляется.
Вспомнил армию, как в карауле сонного солдатика проверяющий вдруг решил тренировать на зание устава, ответ был прост -"услышав лай начальника караула сообщить в караульное помещение".
Так вот оказывается какой самый мощный отпугивающий фактор- прапор из армии.
Добавлено: Вс сен 09, 2012 16:56:57
anatol22
купи китайcкий ошейник против лая собак , и переделай, или срисуй его схему
http://www.dealextreme.com/p/sound-acti ... trol-25877
Добавлено: Вс сен 09, 2012 17:12:34
Maykill
zenner
собака должна не лаять, а банально придушить злодея
или просто своим видом причинить ему энурез с энкопрезом в одном флаконе
Добавлено: Пн сен 10, 2012 14:36:15
zenner
Maykill писал(а):zenner
тогда проще приделать на бобике пулемёт с ИК датчиком. 100% гарантия что к дому никто не подойдёт.
Даже МЧС и МВД
Добавлено: Пн сен 10, 2012 14:54:28
kolosov
Тебе нужен датчик на разбитие стекла типа ИНС206 или ИНС409, посмотри по этой ссылке
http://novatekh.by/index.php?page=shop. ... &Itemid=33
Их можно отстроить чтобы реагировали на лай, скорее всего такой датчик и стоит. И вряд ли производитель поделится с тобой схемой
Добавлено: Вт окт 02, 2012 13:50:53
vovkmix
pierro а вы знаете, что блошарики бывают хитрые бестии могут лаять специально чтоб свет горел.
Добавлено: Вт окт 02, 2012 16:55:16
pierro
vovkmix, для собаки мне не жалко, если хочет - пусть горит.
Добавлено: Вт окт 02, 2012 22:35:38
zenner
На днях был в магазине "арсенал" -торгуют сигнализационными вещами. ИК датчик стоит 150руб самый дешовый, на разбите стекла 124руб.
Добавлено: Ср окт 03, 2012 08:48:59
Maykill
ларингофоны в ошейнике и чтото типа передатчика с исполнительным приёмником-решают
реагировать будет только на лай
