Страница 1 из 1
пуско зарядное устройство т-1010
Добавлено: Пт сен 07, 2012 12:55:33
ПЕРО
прошу помощи в ремонте(хоть и не в той ветке,но тут больше спецов по питанию).проблема такова.вся индикация работает,но на "крокодилах" напряжения нет.соответственно показать напряжение на акб устройство может,но не зарядить ни запустить мотор не возможно.эдакий вольтметр остался...в чем может быть проблема?
Re: пуско зарядное устройство т-1010
Добавлено: Пт сен 07, 2012 21:53:20
PETRO
Проверяйте силовые диоды и ключи для начала.
Добавлено: Чт сен 13, 2012 14:11:56
ПЕРО
кояк найден.реле сдохло.оно как защитное идет от замыкания.
Добавлено: Пн сен 17, 2012 23:09:19
PETRO
Давайте по схеме. Что сдохло, как обозначено. Мож еще кому пригодится.
Добавлено: Вт ноя 21, 2023 21:52:21
ptw
Тема конечно древняя :)
Тоже случилось , напряжение акб показывает ,
На 12 вольт автомат не реагирует , автомат прверен ,нет питания на силовых к нему .
Включаешь 24 вольта гудит , автомат не вышибает , вентиляторы охлаждения не работают в обоих случаях
