Коммутатор выхода с защитой
Добавлено: Сб сен 08, 2012 09:47:16
Привет, уважаемые коты! возникла необходимость создания коммутатора выхода БП с защитой. вот что вышло:
при включении питания триггер U1:A и U1:B устанавливается в первоначальное состояние. При нажатии кнопки ПУСК одновибратор на элементах U2:A и U2:B формирует короткий сигнал. Реле срабатывает, нагрузка подключается к выходу БП. кнопка СТОП отключает выход. При возникновении КЗ на выходе или при перегрузке блока происходит отключение выхода, формируется сигнал аварии. Оптрон введен для повышения универсальности подключения к готовому БП. Сигнал перегрузки можно отключить для работы БП в режиме стабилизации тока. Возможно введение дополнительных сигналов аварии, например - ПЕРЕГРЕВ. В железе пока не собирал. Жду замечаний и предложений. Поцарапьте схему всеми четырьмя лапами!
