Страница 1 из 1
Вопрос по цвето музыке
Добавлено: Сб сен 08, 2012 13:45:48
lamer1983
Хочу собрать эту схему но 12 маловато если в параллель светодиоду ещё один впаять?
Как вы думаете потянет?
Или последовательно лучше?
http://wndlpt.sourceforge.net/ru/lpt/#diagram
Re: Вопрос по цвето музыке
Добавлено: Сб сен 08, 2012 17:08:57
lamer1983
умные мысли будут ???
Добавлено: Сб сен 08, 2012 19:36:20
khomych
Нагрузочная способность выходов в нормальном режиме не более 1 мА, максимум 5 мА и зависит от чипа, на котором реализован интерфейс. Наибольшую нагрузку допускают порты, реализованные в виде отдельной мультикарты, наименьшую - интергрированный в одном чипе контроллер периферии, встроенный в материнскую плату. Для экспериментальной работы лучше использовать отдельные MIO карты, так как при случайных повреждениях страдает дешевая карта, в то время как при повреждении интегрированного контроллера в негодность приходит вся материнская плата.
выдрано из инета. я с этим соглаен.
лучше светодиоды подключать через транзисторные ключи и внешнее питание либо использовать буферные силовые микрухи
если развивать эту тему то еще лучше поставить опторапы для гальванической развязки компа и "цветомузыки"
Добавлено: Вс сен 09, 2012 16:09:06
lamer1983
А где схему взять
Ремонт радиоаппаратуры м Измайловская
Добавлено: Вс сен 09, 2012 23:42:06
m.ix
Вчера ремонтировал ЦМ-301
транзюков с десяточек
4 канала ну и 4 лапочки
Угробить порт всегда можно, как два байта переслать.
