Страница 1 из 2
как 555 таймер может управлять напряжением в 45 вольт ?
Добавлено: Ср сен 12, 2012 12:32:40
empgeneratore
Здраствуйте дорогие радио котята :)
У меня есть вопрос который для вас может оказаться пустяковым но для меня он жизненно важен.
Суть вопроса в следующем-У меня есть блок питания выдающий 45 воль напряжения,есть потребитель на 45 вольт, но потребитель етот просит не просто подать на него 45 вольт а подать их с частотой 10 гц. Я долго думал над етим тяжоооолым вопросом и наткнулся на схему генератора на 555 таймере там и частоту менять можно и схемка простая но вот беда он питается далеко не от 45 вольт :cry:
Как мне подключить таймер чтобы он выдавал частоту 10 гц для потребителя на 45 вольт ? Подумывал о том чтобы подключить тиристор и подапвать на него импульсы и он в свою очередь будет подавать ту частоту которую будет подавать на управляющий 555 таймер но ето чтото сложновато для меня если ктотог сможет мне помоч с етим вопросом в долгу не останусь .
Буду рад выслушать ваши советы и рекомендации по етому поводу, заранее спасибо .
Re: как 555 таймер может управлять напряжением в 45 вольт ?
Добавлено: Ср сен 12, 2012 12:56:59
hybroid
Что за потребитель? Взять N-канальный полевик, ему на затвор подавать импульсы с таймера, запитав таймер от 12 вольт, например. А полевику в сток подключить вашего потребителя на 45 вольт.
Добавлено: Ср сен 12, 2012 12:58:06
oleg1ma
Частоту подберите какую нужно
Добавлено: Ср сен 12, 2012 13:04:11
falkonist
В стартовом посте недостаточно информации. Какую цепь нагрузки можно "рвать" - положительного питания или можно минусовую общую?
От этого будет зависеть и конструкция.
Добавлено: Ср сен 12, 2012 13:17:10
empgeneratore
falkonist писал(а):В стартовом посте недостаточно информации. Какую цепь нагрузки можно "рвать" - положительного питания или можно минусовую общую?
Если я не достаточно точно изложил вопрос то простите меня ето по моей не опытности, попробую задать его чуть по иному.
есть 45 вольт и есть потребитель на 45 вольт мне надо донести к потребителю ети 45 вольт но только с частотой 10 гц не зависимо от того какой именно полус обрывать главное чтобы потребитель получал ето напряжение в импульсе 10 гц.
Добавлено: Ср сен 12, 2012 13:19:12
empgeneratore
hybroid писал(а):Что за потребитель? Взять N-канальный полевик, ему на затвор подавать импульсы с таймера, запитав таймер от 12 вольт, например. А полевику в сток подключить вашего потребителя на 45 вольт.
Ваше предложение мне кажется заманчивым , а не могли бы вы дополнить его схемой если вас ето не затруднит.
Добавлено: Ср сен 12, 2012 13:19:59
falkonist
Я еще раз повторяю свой вопрос (и ме-е-е-едленно :lol: , как для особливо непонятливых): какую шину можно коммутировать - положительную или отрицательную?
Вроде бы ясно спрашивал...
Добавлено: Ср сен 12, 2012 13:21:37
empgeneratore
falkonist писал(а):Я еще раз повторяю свой вопрос (и ме-е-е-едленно :lol: , как для особливо непонятливых): какую шину можно коммутировать - положительную или отрицательную?
Положительную :cry:
Добавлено: Ср сен 12, 2012 13:22:29
ploop
Добавлено: Ср сен 12, 2012 13:30:04
empgeneratore
[quote="ploop"][quote][b]не зависимо от того какой именно полус обрывать[/b] главное чтобы потребитель получал ето напряжение в импульсе 10 гц.[/quote]
???[/quote]
вот чтото в роде етого что на рисунке :cry:
Добавлено: Ср сен 12, 2012 13:31:12
hybroid
empgeneratore писал(а):Ваше предложение мне кажется заманчивым
empgeneratore писал(а):Положительную
Моё заманчивое рвёт отрицательную.
Добавлено: Ср сен 12, 2012 13:32:21
empgeneratore
oleg1ma писал(а):Частоту подберите какую нужно
Попробую реализовать по поданной вами схеме, нот если есть ещё предложения то не откажусь, спасибо .
Добавлено: Ср сен 12, 2012 13:35:56
hybroid
Я словами тоже самое описал. А по той схеме выше ещё есть защита по превышению тока. Если она вам не нужна, то выкидываем R5, R4, C5, VT2.
Добавлено: Ср сен 12, 2012 13:36:06
empgeneratore
Да там в роли потребителя стоит всегно навсего свч колебательный контур который выдаёт нужный мне еффект только при подаче питания импульсами , а ему всёравно что обрывать плюс или минус главное чтобы импульсно ток подавать и всё. :beer:
Добавлено: Ср сен 12, 2012 13:36:29
falkonist
Как-то так. Емкость С1 надо подрасчитать, но нет времени.
Выдает почти меандр.
Добавлено: Ср сен 12, 2012 13:37:23
hybroid
Тогда делайте как выше. Только защиту по току выкидывайте.
Добавлено: Ср сен 12, 2012 13:39:20
empgeneratore
falkonist писал(а):Как-то так. Емкость С1 надо подрасчитать, но нет времени.
огрооомное вам спасибо,кажется ето даже боллее чем подходящая схема , только один вопрос как зовут етого полевика :)
Добавлено: Ср сен 12, 2012 13:41:13
oleg1ma
Зачем выкидывать, неужели мешает?Полевик выбирайте из вашего тока и з запасом по напряжению.
Добавлено: Ср сен 12, 2012 13:43:08
falkonist
Этого полевика зовут "с Р-каналом". Подойдут многие, "доставабельные". Мне отсюда неизвестно, какие Вы сможете раздобыть.
Кстати, схемку в своем посте я заменил после небольшой корректировки.
Добавлено: Ср сен 12, 2012 13:45:31
empgeneratore
falkonist писал(а):Этого полевика зовут "с Р-каналом". Подойдут многие, "доставабельные". Мне отсюда неизвестно, какие Вы сможете раздобыть.
Всем спасибо,я даже не ожидал такой быстрой реакции с ответом , вы лучшие, соберу схему когда всё настрою и подключу обязательно отблагодарю.
