Страница 1 из 1
подключение больших LED к МК
Добавлено: Ср сен 12, 2012 16:18:25
zenner
Мне нужно сделать часы с большим индикатором, у меня есть (на фото) такие матрицы с ОА от валютного табло.
Светодиоды в них стоят очень яркие но очень жручие.
Одна полная "8" потребляет почти 400ма на 12в.
Понятно что на прямую к МК их не подключить, у меня много полевых транзисторов N и P, хотелось бы на
них сделать ключи, на биполярных не хочется, слишком сами греются, а полевых у меня полно.
Как мне подключить к выходам МК полевые транзисторы для умощения выхода МК?
Re: подключение больших LED к МК
Добавлено: Ср сен 12, 2012 16:35:29
Minor/2
как-то так можно было бы ...
Добавлено: Ср сен 12, 2012 16:59:33
Ser60
Насколько я понял из платы, в каждом сегменте 5 светодиодов включены последоваельно и к ним в параллель подключена цепочка из 4х светодиодов второго ряда с выравнивающим резистором. Т.е. на одном сегменте бдет падение напряжения 8 - 10в в зависимости от цвета светодиодов. Значит, катоды пожно подключить в МК как оветовали выше,а для анодов потребуется преобразователь уровня напряжений. Для ориентации посмотрите другие проекты с большими LED-ами.
Добавлено: Ср сен 12, 2012 17:11:55
zenner
Ser60 писал(а):Насколько я понял из платы, в каждом сегменте 5 светодиодов включены последоваельно и к ним в параллель подключена цепочка из 4х светодиодов второго ряда с выравнивающим резистором. Т.е. на одном сегменте бдет падение напряжения 8 - 10в в зависимости от цвета светодиодов. Значит, катоды пожно подключить в МК как оветовали выше,а для анодов потребуется преобразователь уровня напряжений. Для ориентации посмотрите другие проекты с большими LED-ами.
так вот и хотелось бы эти "ориентиры" увидеть. Я просто малость не догоняю про выходы МК, нужно ли инвертировать выходы для P и N каналов в различных
схемах.
Добавлено: Ср сен 12, 2012 17:16:06
ev3658
zenner писал(а):Мне нужно сделать часы с большим индикатором, у меня есть (на фото) такие матрицы с ОА от валютного табло.
Наковыряй горелых материнок от ПК, в каждой их по 9шт., без радиатора и на уровень 5 вольт отлично открываются, выход корпус, а вход 1й контакт вроде, его через 100ом на МК сажаешь, даёшь на меленький второй вход GND (-) и диод к корпусу полевика, дёшево, доступно и даже 50А выдерживает в импульсе, единственный минус, если тебе надо подавать плюс и нет возможности подавать минус, полевики все n-p-n структуры.
Добавлено: Ср сен 12, 2012 19:19:47
Ser60
Добавлено: Ср сен 19, 2012 12:52:16
Gudd-Head
А также тема
Транзисторные ключи.
Эту тему закрываю.
