Регулятор для керамического нагревателя Tornado
Добавлено: Чт сен 13, 2012 20:57:06
Добрый вечер,
коллеги прошу помощи в решении вопроса питания верхнего нагревателя в самодельной паяльной станции. С галогенками как-то не сложилося, решил использовать такой керамический нагреватель:
http://masteram.com.ua/ru/Ceramic-Heate ... tation.php
Но вот вопрос - чем питать и как регулировать. В сервисном центре заявили - напряжение питания 220В (постоянка)
Согласно описания станции:
http://www.masteram-labs.com/2010/08/to ... a-pro.html
- 14В -31 В
Технические характеристики инфракрасной паяльной станции Tornado Infra Station
Температурный диапазон, ºC 130 - 520
Длина волны ИК - излучения, мкм (микрон) 2 - 10
Зона инфракрасного нагрева (диаметр), мм 32 - 50
Нагревательный элемент ИК, керамический
Напряжение питания ИК пушки, В 14 - 31
Рабочая высота точки ИК излучения над поверхностью обрабатываемой детали, мм 0 - 100
Диаметр рабочей поверхности нагревательного ИК элемента, мм 32
Индикация напряжения ИК пушки цифровая, 4-разрядная
Рабочее напряжение 220 В, 50 Гц
Предохранитель плавкий, 5 А × 250 В
Размеры блока (Д × Ш × В), мм 150 × 105 × 95
Вес основного блока, г 770
Длина ИК пушки, мм 235
Длина кабеля ИК пушки, см 100
Вес ИК пушки, г 250
Подключил к лабораторному блоку питания -напряжение 20 В , ток 1,3 А. Нагрев слабый.
Подскажите как решить проблему.
Заранее спасибо.
- 14В -31 В
Вес ИК пушки, г 250
Заранее спасибо.
