Страница 1 из 1
Самодельный... крестовой стол
Добавлено: Пт сен 14, 2012 13:42:24
Krypton
Для одной из конструкций понадобился крестовой стол,
купить- слишком дорого (да и вообще их не найти)
придётся делать самому
ход по оси X-300мм, по оси Y-300мм
есть стальной профиль "квадрат" 200 на 200мм, с толщиной стенки 3мм,
возможна его сварка.
с конструкцией самого стола сам разберусь а вот направляющие без помощи (в разработке)
не осилю
точность 0.1мм
какие есть варианты?
P.S. стол должен быть достаточно прочным- как во фрезерных станках по черному металлу...
Re: Самодельный... крестовой стол
Добавлено: Пт сен 14, 2012 15:03:24
Brigadir
Задавите свою жабу и купите готовый. 0,1 мм - это много. Направляющие должны быть из чугуна и типа ласточкин хвост. (зазоры убираются прокладками). Сами Вы такого не сделаете, ибо у Вас нет фрезерного стола(да и не каждый годиться). У Вас нет термички. У Вас даже не из чего сделать- сталь не годиться, нужен серый чугун. Более того: нужен ходовой винт, гайка к нему, маховичок с ручкой(2 комплекта). Из чего Вы будете точить? На коленке? Напильником?. Есть народный способ: круглая направляющая, но она откровенно слаба для фрезерного станка(если только для обработки дерева и пластика допустима, но не для обработки более крепких материалов: алюминий, сталь, чугун).
Добавлено: Пт сен 14, 2012 19:13:23
FRIM@N
Вариант поспрошать у знакомых работающих на заводе в районе сбора металлолома, у нас много станков валяется, некоторые узлы пригодны.Можно почитать форумы станочников с ЧПУ наверняка у них там наработки есть.
Добавлено: Пт сен 14, 2012 21:07:33
Brigadir
Сходите на пункт приема металлолома = там много чего интересного можно найти, в том числе и сверла, фрезы и прочее. Хотя....надо было раньше суетиться: туда сдавали новенькие станки. Но опять же: профессиональное оборудование довольно крупногабаритное и тяжелое(для домашних дел не подойдет).
Добавлено: Сб сен 15, 2012 10:26:37
Krypton
а чем плохи направляющие- калёная стальная труба+фторопластовое кольцо?
Добавлено: Сб сен 15, 2012 15:54:19
FRIM@N
Точность при больших усилиях, а у станков могут быть и маленькие столы или их части
Добавлено: Вс сен 16, 2012 01:18:00
ppp
Krypton писал(а):а чем плохи направляющие- калёная стальная труба+фторопластовое кольцо?
У фторопласта весьма скромные механические свойства. Для нагруженных деталей применяют композиты на основе фторопласта (фторопласт с добавками кокса, диоксида молибдена, кобальта и т.д. и т.п.). Что-то типа Ф4К20, Ф4К15М5, но уточнять надо по справочнику т.к. какие-то добавки повышают твердость, износостойкость, а какие-то наоборот увеличивают эластичность, текучесть. Да и обрабатывать композиты - ещё то развлечение. На производстве геометрию получают прессованием на этапе полимеризации, до мех.обработки, как правило, дело не доводят. Это разве что повезёт и найдёте готовые подходящие втулки, а уже под них будете сталь точить, потом её калить, шлифовать, цементировать и полировать. Но как это всё дома сделать не представляю.
Добавлено: Вс сен 16, 2012 19:53:50
Brigadir
А почему каленая? Я думал Вы хотели спросить про ровную трубу. (такие редко бывают из под трубного станка, тем более после доставки её потребителю: один раз бросил на землю = уже кривая). А фторопласт текуч ...ох текуч! чуть надавил = ямка.
Добавлено: Вс сен 16, 2012 20:06:50
ublhjnt
Станкостроение на дому
Какое нибудь понятие об этом имеете?
Металл при сварке "ведёт".
Станина, делается из чугуна, а затем должна валяться полгода-год для снятия напряжений после литья. После этого её обрабатывают. И т.д.
Не то, что в домашних условиях, и в механической мастерской это не сделаешь.
Добавлено: Вс сен 16, 2012 22:18:08
NICK_BNP
Крестовой столик для китайской сверлилки (самоделка)
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154203
Добавлено: Пн сен 17, 2012 09:22:34
oleg235
Можно и быстрее. Станину надо для этого несколько недель кипятить.
Добавлено: Ср сен 04, 2013 07:48:23
Gurvinok
А я для направляющих использую стержни от амортизаторов. Если нужно прочность, то беру передние восьмерошные, а если нагрузка меньше, то задние. Это добро бесплатно в любом гаражном сервисе как грязи. Приемущество , закаленная, полированная сталь. Точность в одну сотку обеспечена. Втулки точу из капралона, а суппорта из дюрали. Для токарки приобрёл станок "Калибр 400" и оснастку. Все обошлось в 30 т. Дороговато для дома, но если посчитать стоимость заказа деталей у старонних фирм, то можно сказать что станок окупился.
