Страница 1 из 1
Светодиодный индикатор CA56-12SRWA
Добавлено: Сб сен 15, 2012 10:47:32
Ursinoid
Всем привет! Вот решил попробовать собрать часы, и столкнулся с такой проблемой: Я решил поставить индикатор CA56-12SRWA, так как часы с динамической индикацией. И у меня возник вопрос, данный девайс имеет разделительные точки, но нигде не указано как их задействовать, вернее нет ножек для их использования. Может кто подскажет как сей индикатор работает? Я имею ввиду точки 5и6, на чертеже они есть, а на схеме индикатора их не видно. Может быть они вместе с точкой 2 работают? И ещё вопросик, этот индикатор можно напрямую, без транзюков подключать к микре к176ид2? схему часов и даташит на индикатор прикрепляю.
Заранее спасибо!
Re: Светодиодный индикатор CA56-12SRWA
Добавлено: Сб сен 15, 2012 13:46:10
les1982
Напрямую нельзя, у 176 серии ток выходной мизер. По поводу точек только методом тыка видимой можно найти коли они не указанны в дш. На чертеже это простые светодиоды.
Добавлено: Сб сен 15, 2012 14:08:23
m.ix
мыргающая точка
берётся от секундов задающего генератора
про транзюки уже сказали
даже без них работать не будет.
Добавлено: Сб сен 15, 2012 14:24:38
uldemir
Если приведённый даташит от вашего индикатора, то там нет разделительных запятых - там только десятичные. У меня, например есть внешне точно такие же индикаторы, но у них нет десятичных, но зато есть разделительные (знакомый точно так же "закупился").
Добавлено: Сб сен 15, 2012 15:19:17
m.ix
Добавлено: Сб сен 15, 2012 20:19:00
Ursinoid
ну что-же, всем спасибо за советы, хотя печально, что я это дело прошляпил!
Добавлено: Сб сен 15, 2012 20:26:01
vlasovzloy
со светящимся двоеточием называется CA56-21
Добавлено: Вс сен 16, 2012 22:21:26
Ursinoid
Ну я же про такой индикатор и писал! А двоеточие просто постоянно светится, или его как-то можно заставить мигать? Если посмотреть схему, то видно, что по схеме два двойных индикатора разделены мигающими светодиодами. Я же хочу воткнуть туда счетверённый индикатор с разделительным двоеточием, и мне надо было узнать как заставить его мигать! Вот и всё.
Добавлено: Пн сен 17, 2012 07:54:44
les1982
Вы писали про CA56-12SRWA, а вам говорят про CA56-21
Добавлено: Пн сен 17, 2012 07:58:51
kEDot
56-12 - нет разделительного двоеточия , десятичные точки есть .
56-21 - нет десятичных точек , есть разделительное двоеточие .
Корпус и у тех и у других один и тот же . Тоесть окошки под светодиоды точек есть всегда . Все шесть штук .
А вот светодиодов под ними нет .
Так понятно ?
Добавлено: Пн сен 17, 2012 08:13:23
uldemir
Вы нам ВРЁТЕ! На схеме приведённый индикатор должен быть с общим катодом, вы приводите информацию про индикатор с общим анодом. Указываете тип без разделителей, но утверждаете, что разделители горят постоянно. Если хотите конкретный ответ - дайте конкретную информацию. Если делали изменения - укажите какие, может именно из-за них у вас и не мигает? Потому как мигать должно (если не разделительные, то десятичные точки - все разом).
Добавлено: Пн сен 17, 2012 18:57:22
Ursinoid
Ну во первых, уважаемый uldemir, не надо вот так сражу наезжать, обвинать во вранье, я просто сам ошибся, хочется просто добиться результата, не хорошо так делать. А второй мой вопрос вы не поняли. Я сказал что ХОЧУ поставить в схему индикатор на котором вроде бы есть разделительное двоеточие, и мне хочется знать, можно ли его заставить мигать, причём предложение заканчивалось знаком вопроса,то есть, это был вопрос а не утверждение, и как можно это это сделать. Так что вы сами повнимательней читайте вопросы. А то что в схеме одно а я пишу про другое, так я таким образом понял автора поста про эти часы, вот ссылка:
http://www.tehnari.ru/f156/t35835/, я впервые занялся таким типом устройств как часы, и многого не знаю. А тут сразу обвинения посыпались.
Добавлено: Пн сен 17, 2012 19:12:14
uldemir
О, долго же пришлось пытать партизана, но он всё же раскололся - выдал ссылку! Сударь, хотите внятный ответ - постарайтесь задавать вопросы так же, более внятно. А уж тем более, если вопрос по опубликованной схеме - то приводите первоисточник сразу же.
Хотя тут и так ответили: в схеме должен мигать. Как использовать индикатор с общим анодом - написано в первоисточнике. А то что на индикаторе есть "отверстия" для двоеточия - совершенно ничего не значит, как и наличие отверстий для десятичных точек. Вот для примера, у этого есть двоеточие, но нет десятичных точек, несмотря на "точечки" справа от цифр:
Хотя, я похоже не внимательно прочитал Ваше сообщение, и вопрос воспринял за утверждение. Поэтому за то что обидел вас, прошу извинения.
