Страница 1 из 1
Слабо работает схема на TDA8650.
Добавлено: Сб сен 15, 2012 16:30:00
zibazon
В схемотехнике я неочень, собирал схему первый раз в жизни, все делал по инструкции.
В итоге один канал не работает, а один работает, но очень тихо и с большим уровнем помех, проверил все соединения, нигде не замыкает, все дорожки ровные.
Вот инструкция:
Вот, как подключал:
только вместо аккамулятора подключал блок питания от компа.
Пытался раскачать колонки 15АС-220.
Re: Слабо работает схема на TDA8650.
Добавлено: Сб сен 15, 2012 20:55:47
sergeisams
С какого источника подавался сигнал на усилитель ? Это первое.
Второе - запитывать от блока питания компа без фильтра не есть хорошо.
Третье - если что-то не работает, ищи косяк в монтаже или уже микросхему запалил.
Добавлено: Сб сен 15, 2012 21:30:31
zibazon
Сигнал подавался с плеера МП3 и с ноута.
1) Вы говорите о фильтре высоких-низких частот? Если да, то в колонках атковые имеются.
2) В монтаже проверил все, на первый взгляд запаяно все качественно, может перепаять все или что?
Микросхему запускал первый раз и такая лабуда была со звуком.+ Она почти не греется, вернее стает чуть тепловатой и все (радиатор вообще холодный).
Может в кондерах проблема или в сопротивлении, там же в таких оранжевых конденсаторах полярности нету, получается, и в сопротивлении?
Добавлено: Сб сен 15, 2012 21:40:22
sergeisams
По поводу входного сигнала - чувствительность усилителя на этой микросхеме - 100 мВ ( см. таблицу в инструкции ). А какой уровень сигнала с МР-3 плеера и с ноута ?
Далее - не мешало бы на входе усилителя установить регулятор громкости.
Фильтр - имеется ввиду по питанию. Т.к. у компового блока питания большой уровень помех.
Добавлено: Сб сен 15, 2012 21:43:37
zibazon
sergeisams писал(а):По поводу входного сигнала - чувствительность усилителя на этой микросхеме - 100 мВ ( см. таблицу в инструкции ). А какой уровень сигнала с МР-3 плеера и с ноута ?
Вроди читал, что нужно впаять в качестве фильтра конденсатор на 5000 микрофарад, это правда?
Чувствительность можно как-то тестером померять?
Добавлено: Сб сен 15, 2012 22:08:27
sergeisams
zibazon писал(а): впаять в качестве фильтра конденсатор на 5000 микрофарад, это правда?
Не помешает - это точно.
Чувствительность тестером не меряется ( и не изменяется ), в этом усилителе она задана.
Во избежании перегрузки усилителя по входу, уровень сигнала, подаваемого на его вход, не должен быть больше 100 мВ. Для этого поставь на входе регулятор уровня (громкости ) , которым, при необходимости, можно ограничить входной сигнал.
Добавлено: Сб сен 15, 2012 22:39:03
zibazon
sergeisams писал(а):zibazon писал(а): впаять в качестве фильтра конденсатор на 5000 микрофарад, это правда?
На ютубе видел, как там у пацанов все с телефона нормально играло, странно как-то, а у конденсаторов (если это они) таких желтеньких, полярность есть?
Регулятор громкости хз как сделать...
Добавлено: Сб сен 15, 2012 23:05:03
sergeisams
Как установить регулятор громкости посмотри здесь
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/1462.pdf
zibazon писал(а): у конденсаторов (если это они) таких желтеньких, полярность есть?
Нет у них полярности .
Добавлено: Сб сен 15, 2012 23:08:48
AcousticManiac
насчет компьютерного блока-не так страшен черт..) но только если блок отдельный, а вот если от работающего компа-тогда хреново.
регулятор громкости-елементарно же, сдвоенный переменный резистор...
http://www.tehnari.ru/attachments/f114/ ... -i-236.jpg
по проблеме-схема из трех деталей может не работать только из-за ошибки/замыкания/палева. проверьте еще раз монтаж на плате и штеккер тоже
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=51989
Добавлено: Сб сен 15, 2012 23:45:47
zibazon
Работает от отдельного блока питания, штекер проверял первым делом, завтра утром еще раз проверю.
Добавлено: Вс сен 16, 2012 20:25:17
zibazon
Проверил штекер - вообще идеал, как заводской, нигде ничего не замыкает и все работает(проверил через разъем "мама" через плеер), на плате все тоже 1 в 1 как в инструкции, даже хз в чем проблема.
Проверяя плату, обнаружил замыкание неправильное, сравнивал с другим сайтом на фото платы, сейчас перепаяю посмотрю, что получится.
Может есть у кого то картинка платы, как надо именно подключать, то может мне неправильную дали, или что, я не знаю, нашел в нете картинку схемы
Так она отличается от моей парой контактов, а вроди бы тоже самое собирается...
Добавлено: Вс сен 16, 2012 22:09:11
zibazon
Пересмотрел электрическую схему, и понял, что 2 контакта замыкаются не там где надо. Перепаял и ВУАЛЯ заработало
качает не по детски)))
соседи с первого этажа прибежали))
Добавлено: Пн сен 17, 2012 07:18:43
tohasadist
ну молодец, теперь изучай двуполярное питание и юзай что-то из TDA7293 или LM3886, больше к автомикросхемам не вернешься
Добавлено: Пн сен 17, 2012 18:37:03
zibazon
Та че, не заброшу,, мне понравилось, главное все правильно делать, и все получится)
Спасибо всем тем, кто помогал мне=)
Добавлено: Вт сен 18, 2012 04:08:37
sergeisams
zibazon писал(а):Пересмотрел электрическую схему, и понял, что 2 контакта замыкаются не там где надо.
А ведь я указывал ранее -
sergeisams писал(а): ищи косяк в монтаже
