Страница 1 из 1
магнитола kenwood kdc-6051u
Добавлено: Вт сен 18, 2012 17:48:32
алексей1
привет всем.начну с начала.есть у меня эта магнитолка,была подключена на 2 4-х канальника (поканалка фронт и сабик)при отключении сабика коротнул провода выхода усилителя на его корпус.после хлопка в колонках появилась сильная наводка от двигателя в колонках и сабе.при вскрытии обнаружил что перегорела дорожка тоненькая минуса на линейные выхода.запаял - заработала.при запуске двигателя она как обычно выключилась и не включилась.при съеме понельки кнопочка выгрузки диска не мигает (раньше мигала когда ключь выдернут из замка зажигания).не могу найти схему на эту магу.ни у кого не завалялась случаем схемка на этот аппарат.
P.S. на мониторе тоже не нашол схему. :(
Re: магнитола kenwood kdc-6051u
Добавлено: Вт сен 18, 2012 18:00:12
Chainik
Если масса горела - проц в помойку ...
Добавлено: Вт сен 18, 2012 18:05:31
алексей1
Chainik писал(а):Если масса горела - проц в помойку ...
там была дорожка очень тоненькая и извилистая между двумя точками типа предохранитель.после её востановления мага работала отлично,без наводок.перестала работать после запуска двигалеля.без схемы не знаю где должно быть напряжение а где нет при разных условиях.
Добавлено: Вт сен 18, 2012 19:48:38
Chainik
Добавлено: Вт сен 18, 2012 21:36:04
алексей1
Chainik писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=78111
моя тема.а схема то дана совсем от другого аппарата.какой смысл ?
Добавлено: Вт сен 18, 2012 23:28:43
kalyn
алексей1 писал(а):запаял - заработала
Это не значит отремонтировал. Схема,как таковая,тебе помочь не сможет.
Поясняю почему-любое устройство состоит из определенных блоков-БП,процесор,клавиатура,экран,табло и т.д. Соответсвено каждый блок состоит из определеного набора радиоэлементов,которые должны работать определеным образом. Из этого следуют замеры их режимов работы-МЫ ИХ В УПОР НЕ ВИДИМ!
Добавлено: Ср сен 19, 2012 12:10:02
алексей1
вышел из строя транзистор подающий 5 В. контрольная точке 5В через проц звонится на массу на коротко.при подачи сторонних 5В проц сильно греется :( .в итоге ищу проц на замену.
процик M16C R5F3650KDFB.
Ремонт Автомагнитол м Измайловская
Добавлено: Ср сен 19, 2012 12:18:08
m.ix
Думаю тебе будет куда проще этот патефон в рамочку на стенку повесить.
Добавлено: Ср сен 19, 2012 15:55:47
Chainik
А я сразу сказал - в помойку ... :)))
