Страница 1 из 1
Справочник микросхем серии К120
Добавлено: Вт сен 18, 2012 21:26:58
Yan
Здравствуйте !
Ищу справочные данные на сл. микросхемы: К1ЛБ201; К120ИЕ1; К120ИЕ2; К120ИЕ3; К1УС221Д. (Интересует распиновка выводов (желательно в графическом виде),напряжение питания и в каких приделах оно должно быть).
Если у кого есть справочные данные на эти микросхемы-просьба откликнуться.
Заранее благодарен.
Re: Справочник микросхем серии К120
Добавлено: Ср сен 19, 2012 00:04:52
бабай
Привет тебе от гугла ( рамблера, яндекса и т.д. ) . Они все готовы тебе помочь ................если ты конечно к ним обратишься .
Добавлено: Ср сен 19, 2012 06:56:56
Yan
бабай писал(а):Привет тебе от гугла ( рамблера, яндекса и т.д. ) . Они все готовы тебе помочь ................если ты конечно к ним обратишься .
В интернете нет о них никакой информации,темболее справочных данных.Если бы они там были,я бы сюда не писал !
Добавлено: Ср сен 19, 2012 09:17:15
SmarTrunk
В справочнике Нефедова вроде нет 120-й серии, как ни странно.
Добавлено: Ср сен 19, 2012 10:23:03
Котёнок.
Вот в качестве примера.
Корпус как у 133 серии.
Серия 120
Микросхемы на основе МОП-транзисторов.
К1ЛБ201
Питания два.
Напряжение источников питания(отрицательное):
Вывод 8___ -12,6V
Вывод 7____-27V
Мощность потребления не более 14 мВт
Напряжение выходного сигнала единицы не менее ___-10V
Напряжение выходного сигнала нуля не более___-3V
Среднее время задержки распространения___800 нс
Напряжение помехи не более___1V
Коэффициент разветвления по выходу___10
Остальные искать пока некогда.
Добавлено: Ср сен 19, 2012 21:56:52
бабай
SmarTrunk писал(а):В справочнике Нефедова вроде нет 120-й серии, как ни странно.
У Горюнова вроде были
Добавлено: Ср сен 26, 2012 06:59:57
Yan
Котёнок. писал(а):Вот в качестве примера.
Серия 120
К1ЛБ201
Питания два.
Вывод 8___ -12,6V
Вывод 7____-27V
Спасибо-жду описание на остальные микросхемы.А на счет К1ЛБ201-вы указали её цокалевку ? или это пример из 133й серии ? И какое назначение этой микросхемы (и,или-не,4или-не ???).
Добавлено: Ср сен 26, 2012 07:04:48
Yan
На счет Горюнова не знаю, но в этом точно есть: http://vova1001.narod.ru/00010988.htm за 1977г. (именно только за 77й-в более поздних изданиях-уже другие микросхемы.)
Но к сожалению его в свободном скачивании нет,но наверника этот справочник лежит у кого-нить...Взяли бы-отсканили и выложили в нет.Там много чего полезного.
Добавлено: Ср сен 26, 2012 11:11:35
SERJ
Yan писал(а):на счет К1ЛБ201-вы указали её цокалевку ? или это пример из 133й серии ? И какое назначение этой микросхемы (и,или-не,4или-не ???).
Там нарисована К1ЛБ201, а назначение видно из рисунка.
Обозначение стандартное. Единичка в квадратике обозначает функцию "ИЛИ"
Кружочек на выводе выход обозначает функцию "НЕ" т.е. инверсия.
Т.о. первый элемент это 2ИЛИ-НЕ, последний НЕ и т.д.
Такие элементарные вещи нужно знать если имеете дело с логикой.
