кнопка с фиксацией на базе ИМС MAX16054
Добавлено: Ср сен 19, 2012 11:21:53
данная тема - не столько "умная мысль", сколько мини рассказ о микросхеме
может кому будет полезно)
меня попросили придумать схемку для превращения обычной кнопки в кнопку с фиксацией для управления драйвером лазерного диода.
Вариантов выполнения данной задачи существует три:
1. реализовать на логике схему подавления дребезга и совместить ее с D-триггером, включенным в счетном режиме.
2. использовать маленький 6-и или 8-и ногий МК.
3. использовать специализированные микросхемы.
Я вспомнил про специализированные микросхемы для этой задачи и решил сделать на них. Была выбрана MAX16054 от фирмы MAXIM.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...u ... bVs8dtlUpw
Данная микросхема расположена в корпусе SOT-23-6 и представляет собой совокупность хитрой схемы подавления дребезга контактов кнопки и триггера. Также микросхема имеет встроенную защиту от разрядов статического электричества до 15кВ и способная безопасно принимать на вход сигналы с амплитудой до +-25В, что позволяет применять ее в промышленной технике. Микросхема допускает питание 2.7...5.5В и потребляет всего 7мкА, что позволяет применять ее в устройствах с батарейным питанием.
Для проверки микросхемы была сделана маленькая платочка, схема и фото которой показаны ниже:
схема тестовой платки:
фото собранной платки:
помимо микросхемы на платке имеется два транзисторных ключа, для подключения различных нагрузок. в данном случае стоят светодиоды. все работает так, как обещано в даташите.
в итоге хочу сказать, что данная микросхема может быть успешно применена в безмикроконтроллерных устройствах для управления преобразователями и стабилизаторами напряжения, включения/выключения неких нагрузок, состыковки кнопок с различной логикой и тд.
