Страница 1 из 3
прибор школьника
Добавлено: Сб сен 22, 2012 13:00:19
Новокузнечанин
Всем привет, радиокоты.
В прошлом году у меня был уже действующий прототип прибора. А сейчас есть идея. Сделать что-то более продвинутое
Итак.Что же это за прибор.....
На парте стоит два прибора - на 2 ученика. У каждого есть список вопросов, либо он на доске. Итак. У нас 1й вопрос. Нажимаем кнопку 1,2,3 или 4. После нажатия кнопки загорается лампа с номером вопорса 2, и лампа 1 гаснет. Ответ засчитаывается. На перфоркарту по окончанию выводиться бал(1,2,3,4,5). Ну и на пульт учителя. Так же есть индикация тех кто уже справился с заданием.
Данные о правильных ответах - на перфоркарте. Она шаговым двигателем идет при нажатии кнопок ответов. Какие идеи?
Re: прибор школьника
Добавлено: Сб сен 22, 2012 13:12:15
Котёнок.
Скачиваешь это, читаешь и вперед. :)
http://www.oldradioclub.ru/radio_book/vrl/vrl_067.djvu
Добавлено: Сб сен 22, 2012 17:00:13
Borodach
Может ещё счётные палочки предложить в век тотальной компьютеризации ... ? :))
Добавлено: Сб сен 22, 2012 23:44:25
NEO2
Котёнок. писал(а):Скачиваешь это, читаешь и вперед. :)
Очень смешно. На дворе 21 век. Если нет компов с локалкой, можно подумать в сторону вай фай, синий зуб и небольшое ПО для мобилы. (Понимаю не для детей.) В конце 90х нам хватало одного компа для 30 болбесов( за 1ч 20мин) все успивали здать тест. Программа чейто дипломный проект. Такой комп час будет стоить баксов 50. 8)
З.Ы. Китайские дети на уроках труда собирают айфоны, а наши- деревянные табуретки. :))
Добавлено: Вс сен 23, 2012 00:19:46
Котёнок.
Ничего смешного. :)
Автор просит с перфокартой, а не с компьютером
Новокузнечанин писал(а): Данные о правильных ответах - на перфоркарте. Она шаговым двигателем идет при нажатии кнопок ответов. Какие идеи?
Добавлено: Вс сен 23, 2012 00:26:48
NEO2
А может действительно раздать детям по шилу и пусть ковыряют дырки в перфокартах, а в конце занятия сдадут преподавателю. И проверять результат легко. На свет сравнил с эталоном и поставил отметку. :))) :))) :)))
Добавлено: Вс сен 23, 2012 01:23:39
xVekx
А на какую стоимость прибора рассчитываете? Можно проще тест на A4 распечатать, а на прозрачной пленке ответы =)). Или данные на microSD через атмегу (сливать http://www.roland-riegel.de/sd-reader/) интерфейс приделать из кнопок и светодиодов, потом ответы на мобиле анализировать =).
Добавлено: Пн сен 24, 2012 11:49:37
Новокузнечанин
Ну блин.....
Объем информации так невелик что применение компьютера не есть целесообразно.
Я все уже предумал давно, просто хотел услышать ваши идеи.
Итак. Все работает проще пареной репы. Просто переключатель 4х позиционный. На обоих пультах. При совпадении загорается светодиод. И все!
А еще чуть не забыл, токи со всех вопросов проходят амперметр и общий ток и выдает процент заданий!
А так же есть и общий по классу бал.
Ну что возразите?
Добавлено: Ср окт 03, 2012 13:12:46
sansanu4
Да, ещё не забудьте к каждому стулу по паре электродов - для стимуляции.
Добавлено: Чт окт 04, 2012 14:18:11
Dronn
Вариант дать пошилу и пусть кавыряют очень опасен для самого препода если кому нибуть незачёт поставит..........
Добавлено: Чт окт 04, 2012 14:30:35
Satyr
Новокузнечанин писал(а):На перфоркарту по окончанию выводиться бал(1,2,3,4,5).
Напомни, это не ты в другой теме электромобилем управлять релюшками собирался ? :)))
Добавлено: Чт окт 04, 2012 16:09:07
Новокузнечанин
А вы зря смеетесь....
Добавлено: Чт окт 04, 2012 16:10:22
Satyr
Новокузнечанин писал(а):А вы зря смеетесь....
на самом деле перфокарты, реле - тоже фигня.
Вот паровой котел, клапаны, цилиндры - это без гломура и надежно.
Добавлено: Чт окт 04, 2012 16:14:39
Новокузнечанин
Вы знаете об объеме информации? Так в этой системе ее всего 150 байт.....
Нафига комп?
Добавлено: Сб окт 06, 2012 23:11:48
Brigadir
Славик, учителю быстро надоест программировать с помощью отвертки твои автоматы. А если не программировать(не менять номера правильных ответов) то этому аппарату грош - цена. Я на права теорию сдавал подобным образом: выучил номера правильных ответов и сдал без единой ошибки.
Ты правильно говоришь = компьютер тут черезчур, но можно заложить программу и в ОЗУ. Кнопочки потыкал и всё. Без всяких перфокарт. А индикация правильного ответа у тебя перед носом - светодиод зеленый, красный - ответ неправильный, но кнопки заблокировались. Полезно ещё одну вещь сделать: 5 раз ошибся, = сверху падает кирпич на голову! Это стимул к знаниям: жить захочешь = выучишь на зубок! Ну кирпич - это грубо конечно, но шило в задницу = в самый раз!
Добавлено: Вс окт 07, 2012 05:20:59
Новокузнечанин
Brigadir писал(а): Ты правильно говоришь = компьютер тут черезчур, но можно заложить программу и в ОЗУ. Кнопочки потыкал и всё. Без всяких перфокарт. А индикация правильного ответа у тебя перед носом - светодиод зеленый, красный - ответ неправильный, но кнопки заблокировались. Полезно ещё одну вещь сделать: 5 раз ошибся, = сверху падает кирпич на голову! Это стимул к знаниям: жить захочешь = выучишь на зубок! Ну кирпич - это грубо конечно, но шило в задницу = в самый раз!
Да можно....
Можно и на марс полететь
Добавлено: Вс окт 07, 2012 05:29:13
Новокузнечанин
Вот описание прибора
Основной пульт
Кнопка подключения сети, индикатор сети
На каждый вариант своя наборка
Кнопками!
Всего 10 кнопочных рядов(при нажатии одной остальные "выстреливают")
На 1 ученика
На группы - 14 чел, то есть нажать 140 кнопок...
Тесты раздавать дольше
Можно и перфокартами - должен быть и такой интерфейс:)
Тогда еще будет переключатель "набор - карта"
Ответы считываются так
Есть светодиодное табло
В нем в ряд на 1 ученика все ответы. Если ответ на вопрос 1 правилен - горит светодиод
И т.д.
Так же можно поставтить микроамперметр - для учета общей оценки. Он суммирует ток всех свд(а ведь горят те где правильный ответ) и показывает его
Шкала проградурирована в балах -
2,3,4,5
Так же есть амперметр для всего класса....
Только там сложнее - надо задать число экзаменующихся и выставить нужное сопротивление шунта
Добавлено: Вс окт 07, 2012 09:52:36
Brigadir
Слава, я сегодня поищу схему экзаменатора(в какой то книжке есть) и выложу. Там всё решено.
Добавлено: Вс окт 07, 2012 13:21:08
Satyr
Добавлено: Вс окт 07, 2012 14:00:56
Новокузнечанин
Самая главная задача любого изобретателя - упрощение конструкции не в ущерб ее качествам и свойствам
