Страница 1 из 1
и снова копьютерный БП
Добавлено: Сб сен 22, 2012 21:14:56
ivan159951
раскажыте как удалить с бп Rowerlink LPJ2 350watt напряжение 3.3v или же его можно преобразовать стабилизаторами типа 7812 на 12в.Блок будет стоять на усилителе TDA1558Q и CD-R плеере :)
Re: и снова копьютерный БП
Добавлено: Сб сен 22, 2012 21:18:01
vanyap1
Странный вопрос. Зачем понадобилось трогать 3,3 вольта, если там есть 12!!
Добавлено: Сб сен 22, 2012 21:39:29
ivan159951
vanyap1 писал(а):Странный вопрос. Зачем понадобилось трогать 3,3 вольта, если там есть 12!!
3.3 надо убрать потому что на БП нет нагрузки по етому каналу и соответственно при долгой работе БП наступит кырдык :(
Добавлено: Сб сен 22, 2012 22:06:43
Медведь Вениамин
Не совсем так! Если, как обычно, шина +3,3В формируется через полевик из напряжения +5В - то достаточно обгрузить шину +5 вольт. Ликвидировать шину +5В не стоит, иначе изменится балланс контроля выходных напряжений. И БП может не уйти в защиту при необходимости, или вообще не запуститься. Советую - оставьте шину +3,3В в покое. А на шину +5В нагрузите резистор, из расчёта около 0,5А нагрузки на эту шину. Это в случае, если она в усилителе не используется. Или используется на совсем малый ток.
А вообще - это не правильно в качестве БП усилителя использовать комп. БП. Он расчитан на более-менее стабильную нагрузку. А усилитель таковой не является.
Добавлено: Вс сен 23, 2012 00:04:16
Телекот
Уже года 3 использую комповый блок на работе, не чего не удалял. Интересно почему вдруг должен наступить кирдык, особливых причин не вижу.
Если хотите всё таки удалить этот источник то пришлите схему, объясню. Самому в лом искать.
Добавлено: Пн сен 24, 2012 18:17:12
ivan159951
Медведь Вениамин писал(а):+3,3В формируется через полевик из напряжения +5В
ясно а можно 3.3 преобразовать кренкой в 12в например для вентилятора?
Медведь Вениамин писал(а):достаточно обгрузить шину +5 вольт
она и так нагружена - CD-ROM c аудиовыходом на усилок :)
Добавлено: Пн сен 24, 2012 19:23:29
Upgrader
ivan159951 писал(а):3.3 надо убрать потому что на БП нет нагрузки по етому каналу и соответственно при долгой работе БП наступит кырдык :(
Не наступит. Не надо убирать, всё нормально.
ivan159951 писал(а):ясно а можно 3.3 преобразовать кренкой в 12в например для вентилятора?
Нельзя. Не нужно.
Добавлено: Ср сен 26, 2012 19:34:59
ivan159951
а еще,почему у меня при подключении к бп проигрывателя CD-ROM БП запускаеться :) но дисковод диски выплевывает только через раз или вообще зависает(лампочка светиться но на нажатия кнопок не реагирует) :(
Р.С. при подключении к другому БП все работает :dont_know:
Добавлено: Ср сен 26, 2012 23:50:08
serg_ns
А измерить твои 5В? Они там есть, или их нет :) при подключении СД?
