Страница 1 из 1
Щупы для С1-118
Добавлено: Вт сен 25, 2012 13:03:29
musashi
Всем добрый день!
Уважаемые форумчане, помогите с приобретением щупов для С1-118
Вот варианты:
http://www.ebay.com/itm/20MHz-Oscillosc ... 232165111c
http://www.ebay.com/itm/New-2x-Oscillos ... 4abc6052ba
Понимаю, что вопрос может быть глупым, но я новичек в измерениях. Купил осциллограф без щупов, щупы хочу заказать на ебее. Посмотрев характеристики не могу разобраться с емкостью. Пишут что диапазон зависит от делителя, но если так, то при 1х они не попадают в 20pF. Прошу помощи разобраться. Спасибо!
Re: Щупы для С1-118
Добавлено: Вт сен 25, 2012 15:39:48
Дмитрий М
Вам важна емкость по выходу щупа (входу осциллографа) а она настраивается отвёрткой через ту маленькую дырочку в коробочке, что с разъёмом, при подключении калибратора. На 10-20 Мгц работают любые щупы, не тот это осциллограф и не та частота что бы от них что-то зависело.
Re: Щупы для С1-118
Добавлено: Вт сен 25, 2012 16:59:59
musashi
Спасибо, хотел бы уточнить... Для настройки емкости нужно ли дополнительное оборудование? как вообще это делать. Проблема усугубляется еще тем что я не могу пока найти инструкции к этому осциллографу.
Re: Щупы для С1-118
Добавлено: Вт сен 25, 2012 17:03:11
Дмитрий М
Нужен в идеале калибратор типа И1-ХХ для генерации прямоугольных импульсов с крутым фронтом. По осциллограмме подстраиваете емкость в щупе пока не добьетесь качественной осциллограммы без завала фронтов импульса. Практически можно и по обычной осциллограмме покрутить кондёр до наилучшего сигнала.
Re: Щупы для С1-118
Добавлено: Вт сен 25, 2012 17:23:32
musashi
Спасибо, вроде понял.
Думаю тогда заказать вот эти:
http://www.ebay.com/itm/X1-X10-20MHz-Os ... 20c41e07d1
Хотелось бы узнать мнение...
Re: Щупы для С1-118
Добавлено: Вт сен 25, 2012 17:28:25
Дмитрий М
Да нормальные, щупы как щупы. До 50 мгц осциллографов с типом щупов вообще можно не заморачитваться, работать будет всё. Даже при рассогласовании Вы этого не заметите, не те дома задачи где это критично.
Re: Щупы для С1-118
Добавлено: Вт сен 25, 2012 17:30:02
musashi
Спасибо, приедут, буду снова задавать вопросы!)))
