Страница 1 из 1
удвоитель постоянного напряжения
Добавлено: Ср сен 26, 2012 12:52:28
____Eugene____
Удвоитель постоянного напряжения. Доброго время суток .
Понадобилось за питать нагреватель на 220в 1 кВт от постоянного источника в 110В
Думал над удвоителем напряжения на конденсаторе. но получается что ток на нем будет порядка 10А
может кто делал подобное ?
Re: удвоитель постоянного напряжения
Добавлено: Ср сен 26, 2012 13:28:03
ploop
На постоянном напряжении?
На такой мощности вам поможет только полноценный преобразователь.
Добавлено: Ср сен 26, 2012 17:19:39
____Eugene____
ploop писал(а):Думал над удвоителем напряжения на конденсаторе.
на постоянном
Добавлено: Ср сен 26, 2012 17:22:24
ploop
Это и есть преобразователь. Но для вас он не годится.
Соберите по схеме обычного инвертора 12(24)-220 , только переделав входные цепи под 110.
Добавлено: Ср сен 26, 2012 17:38:58
____Eugene____
а конденсаторы 100в 10а не посоветуете
или лутше с трансформатором или катушкой индуктивности
Добавлено: Ср сен 26, 2012 17:44:02
Seriyvolk
Нет таких конденсаторов.
Добавлено: Ср сен 26, 2012 17:46:38
Jak
А может питать переменным током? Нагревателю, по сути, все равно какой формой тока его питать. Схема преобразователя упростится.
Добавлено: Ср сен 26, 2012 17:53:05
____Eugene____
Jak писал(а):А может питать переменным током? Нагревателю, по сути, все равно какой формой тока его питать. Схема преобразователя упростится.
можно и переменным только как реализовать
Добавлено: Ср сен 26, 2012 17:56:08
Aenigma
Методологически нецелесообразно использовать сложный и высокотехнологичный преобразователь только для того, чтобы запитать нагревательный элемент. Рациональный подход: разделить нагревательный элемент на две одинаковых части и соединить их параллельно. В результате получим штатную мощность при вдвое большем потребляемом токе.
Добавлено: Ср сен 26, 2012 17:57:59
Jak
Есть мысль использовать схемотехнику сварочных инверторов, мощности там как раз подходящие, только трансформатор вместо понижающего сделать повышающий.
Добавлено: Ср сен 26, 2012 18:32:08
jonpim
Aenigma писал(а):Методологически нецелесообразно использовать сложный и высокотехнологичный преобразователь только для того, чтобы запитать нагревательный элемент. Рациональный подход: разделить нагревательный элемент на две одинаковых части и соединить их параллельно. В результате получим штатную мощность при вдвое большем потребляемом токе.
Или взять штатный нагреватель на 100 в нужной мощности
Добавлено: Ср сен 26, 2012 20:58:50
Seriyvolk
Парни, вы о чём? ТС тут половину слов не понимает!
Добавлено: Ср сен 26, 2012 21:05:49
Телекот
Можно вот так.
