Страница 1 из 1
LCD от калькулятора (извращенцы атакуют:)
Добавлено: Вс апр 02, 2006 19:34:40
Sieg
Народ!
Вам наверное надоели вопросы "что можно сделать с ..."
У меня завалялись парочка жк дисплеев от калькулятора, тетриса и др.
Руки тянутся чем-нть их запрячь
Естественно, никаких опознавательных знаков на них нет, просто какие-то ленточные выводы на стеклышке.
Я полазил по буржуйским сайтам производителей LCD, но информации по управлению дисплеями нашел мало. Например, что надо непременно подавать AC, что жк бывают мультиплексорными.
Короче, посоветуйте, как узнать назначение выводов голого и незнакомого LCD ^_^
Добавлено: Вс апр 02, 2006 19:38:06
Sieg
И еще: как подобрать контроллер для управление дисплеем. Но это планы на будущее
Добавлено: Вс апр 02, 2006 22:14:13
WildCat
Эта ветка форума специально для таких вопросов
Я не понимаю, что можно даже сделать из этого, но если есть какие-то идеи... В общем, в большинстве случаев подбираются выводы опытным путем, иногда по разводке платы (ну если совсем никаких сведений нет). А для тетриса - там настолько много ячеек, что тебе нужен уже прошитый контроллер его, поскольку самому управлять такой хренью тяжело. Если увидишь в тетрисе дву микрухи - одна из них скорее всего контроллер дисплея (такое редко, но случается) и можно поискать даташит, если она не бескорпусная.
Добавлено: Пн апр 03, 2006 18:09:38
Sieg
Насколько я помню, во всех этих девайсах микрухи были бескорпусные.
А насчет опытного пути, мне нужно сделать источник VAC (генератор), а потом им тыкать в выводы на LCD ?
Добавлено: Пт апр 07, 2006 19:37:32
Дмитрий О
Я однажды взял "+" от батарейки и тыкнул в ножку ЛСД. Один сегмент загорелся
Правда, не знаю, почему
Добавлено: Ср апр 12, 2006 21:11:08
WildCat
для возбуждения ЖКИ нужны ничтожные токи (микроамперы). Я прикола ради водил по лапкам одного от тамагочи, а на нём точки загорались.
Добавлено: Пн апр 17, 2006 01:27:37
Гость
Ага я вот как извращался!!!
От старых часов типа пейджер остался дисплей. Я одну скрепку на Индикатор, а провод от него к лампе настольной(металич.) А 2 скрепку тож к индикатору и к проводу рукой прикасался. Какието сегменты загорались. Вроде делал чтобы букву показывал. а потом разбился дисплей.
Добавлено: Ср июн 14, 2006 15:28:30
Sieg
Ладно, я тут кое-что нашел по дисплеям:
http://www.wanxindisplay.com
http://www.maxim-ic.com/Display.cfm
http://www.pacificdisplay.com
Только про распознавание неизвестных lcd там ничего нет
Добавлено: Ср июн 14, 2006 15:31:50
Sieg
И еще на всяких буржуйских сайтах написано, что для управления жк надо переменный ток (типа постоянный разрушает кристаллы и т.п).
А вообще-то я подсел на всякие стрелочные индикаторы
Re: LCD от калькулятора (извращенцы атакуют:)
Добавлено: Пт янв 28, 2011 17:47:10
Blondie
А давайте замутим 1024 x 768 на семисегментных стрелочниках?
Добавлено: Пт янв 28, 2011 20:27:26
Sergei Frolov
Калькуляторные ЖКИ тяжело просто так использовать. Там мультиплексирование на два, а то и на три. Без специфического контролера не обойтись.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 22:07:28
uldemir
ой. труп реанимировали! Нынче, контроллеры ЖКИ есть в каждой мало-мальски уважающей себя серии микроконтроллеров. С мультиплексацией до 1:4. Для 1 к 64 все же придется искать нечто по специализированнее.
Добавлено: Сб янв 29, 2011 15:21:25
YS
http://radiokot.ru/articles/26/ - вот, там эта тема раскрыта полностью.
Добавлено: Сб янв 29, 2011 15:27:46
uldemir
YS писал(а):http://radiokot.ru/articles/26/ - вот, там эта тема раскрыта полностью.
Увы, только в отношении индикаторов без мультиплексации, т.е. с одним общим электродом. В калькуляторах итп устройствах используются стекляшки с несколькими общими электродами (от 2 до 3 или даже 4), управление которыми гораздо сложнее.
Добавлено: Сб янв 29, 2011 20:33:53
Владислав Кузнецов
У меня тоже есть LDS датчик температуры от AUDI хотелось запустить, но нет ни схемы ни термопары. Ничего не подскажите?
Добавлено: Сб янв 29, 2011 20:50:10
Blondie
Что-то непонятное.Да еще и темно.
